@mika-nt28, je comprends mais dans la doc des commandes, ils parlent de ceci:
ip connects with the EIBnet/IP Routing protocol using the multicast address (supposedly to an EIBnet/IP gateway, or another knxd). The gateway must be configured to route the necessary addresses
bonjour Poluket,
trop fort le démon ne tombe pas et ça fonctionne. J’ai bien les trames sur le moniteur de bus et j’arrive à piloter une lampe, génial si tu penses que cette solution est mieux que le tunnelling.
merci beaucoup et en espérant que cela aide d’autres personnes.
En fait, les 2 solutions sont +/- équivalentes l’avantage de cette solution, c’est que si une passerelle tombe en panne, tu vois tjrs l’autre réseau TP. Il faut voir jeedom comme un routeur knx. L’autre solution, si tu n’as pas de routeur knx, il faut passer d’office par la passerelle.
Ici, tu laisses les ports ouvert pour pouvoir utiliser ets directement sur un routeur.
