Bonjour tout le monde.
Suite à des soucis avec le daemon Zigate (mais ça semble venir de l’USB du notebook car pas moyen de faire fonctionner les plugin Abeille ou Zigbee non plus), j’ai gentiment tout viré en refaisant une install de Debian 10 via Debian Facile sur le Lenovo ideapad qui me sert de box DYI Jeedom depuis des mois.
Install sans probleme de Debian, je lance l’installe en ligne de commande de Jeedom et là… C’est le drame.
Les releases de Debian ne sont plus les bonnes. Je jette un oeil sur Debian : depuis le 14 aout, la version stable est Debian 11, plus Debian 10. Du coup, les releases lancé par les commandes d’install ne correspondent plus et ça bloque l’install.
Si quelqu’un avec des competences en ligne d ecommande pouvait m’indiquer comment le noob que je suis peut installer Jeedom maintenant…
Ou faut patienter que Jeedom fasse la màj de son install en tenant compte de Debian 11 ?
Merci de me renseigner et bon dimanche quand même.
Le probleme ne vient pas de l’install de Debian ; je suis sur Debian 10 (comme c’est indiqué dans le post de depart).
Le probleme est que lorsqu’on lance l’install de jeedom en ligne de commande, Jeedom va chercher les paquets dans la dernière release de Debian et du coup, ça plante puisque ce n’est plus les bonnes releases.
donc faut pouvoir indiquer à Jeedom au moment d el’install où aller chercher les bons elements.
Soit manuellement, soit avec une modif du programme d’install.
Est-il possible d’avoir un échantillon des messages d’erreur?
Si je regarde le contenu du fichier /etc/apt/sources.list, toutes les lignes font référence à buster.
La MAJ ne va pas chercher des packages de Debian 11.
J’avais tenté (en bon français, hein lol) et ça ne fonctionnait pas.
Mais je retente. Après, en cas d’echec je vais essayer de réinstaller un debian 10 encore une fois car lorsque je lance un apt-get update, il y a une ligne me disant que debian a modifié la valeur version de 10.7 à 10.10.
J’en deduisque je ne suis pas en 10.10 et que c’est ça le bug peut etre.
Sur ma Smart en Buster 10.9, lorsque je tape l’instruction de l’étape 1 de l’install de Jeedom apt-get update , j’ai ces messages:
E: Le dépôt « http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « stable » à « oldstable »
N: Ceci doit être pleinement accepté avant que les mises à jour depuis ce dépôt puissent être appliquées. Veuillez vous référer aux pages de manuel « apt-secure(8) » pour plus de détails.
N: Le dépôt « http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease » a modifié sa valeur « Version » de « 10.9 » à « 10.10 »
E: Le dépôt « http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « stable » à « oldstable »
E: Le dépôt « http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « stable-updates » à « oldstable-updates »
N: Le dépôt « http://www.deb-multimedia.org buster InRelease » a modifié sa valeur « Version » de « 10.9 » à « 10.10 »
E: Le dépôt « http://www.deb-multimedia.org buster InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « stable » à « oldstable »
Je suppose que ce sont ces messages qui vous ont fait penser à Debian 11
En tout cas pas de conflit avec le passage en stable de Debian 11
Pour résoudre, il faut faire apt update et accepter le passage à Debian 10.10 puis apt upgrade comme préconisé par @domoggvad
Messieurs, merci à vous.
En effet en relisant attentivement le message d’erreur, le probleme venait que la distrib Debian Facile est en 10.7.
Donc j’ai installé Debian 10.10 en me galerant comme un bon noob :
Comment ça l’install trouve pas de carte wifi et veut un pilote externe ?
En fouillant, dans Debian Facile j’ai trouvé les pilotes qui manquait à Debian 10.10
Comment ça mon nom d’utilisateur n’est pas dans la liste pour sudo ? D’ailleurs comment ça sudo n’existe pas et que je ne peux pas installer jeedom directement depuis le compte root ?
bon, trois lignes de commande glanées sur le net et c’est reglé.
Restauration de ma sauvegarde…
Comment ça la zigate ne controle plus les volets pourtant existant dans jeedom ?
OK, qui est un gros boulet qui a fait un reset de la zigate et qui doit maintenant ré-appairer tous les volets ? C’est moi.
Et enfin, enfin, tout fonctionne de nouveau. (d’ailleurs ça a aussi resolu le probleme comme quoi la zigate avait du mal avec les deamon des plugins Zigate, Abeille et Zigbee, même si je n’utilise que Zigate)
Bref, merci à vous de m’avoir donner vos pistes pour me creuser le cerveau.
