Bonjour a Tous,
Petit Partage ![]()
Si ça intéresse je développerais au besoin
Avec les bornes MIN MAX qui vont bien ce serait encore mieux ![]()
Oui effectivement ! c’est réglable hein …
Bien vu j’ai oublié ce détail
Citation
Sympa effectivement !
Frisquet avec 200 W
il va pas dépasser les 200w (Chauffage d’aquarium) ![]()
Tres sympa…
Tu devrais detailler la maniere utilisee pour avoir cela. Ca peut interesser du monde
Oui très intéressé par les deux
Je suis également intéressé par la méthode et matériel nécessaire pour mettre cela en place!
bonne journée
Re la Communauté,
Voici pour ma part le détail sur mon système virtuel pour calculer la consommation d’une prise connecter qui à la fonction de puissance à la minute.
Dans cet exemple une Prise Broadlink SP3
variable « CONSO_SECHOIR_MINUTE » « #[SDB][SECHOIR][Power]# »
variable « CONSO_SECHOIR_CALCUL » « variable(CONSO_SECHOIR_CALCUL)+variable(CONSO_SECHOIR_MINUTE) »
variable « CONSO_SECHOIR_TEMPS » « variable(CONSO_SECHOIR_TEMPS)+1 »
Effectuer les 12 mois de l’année ici
variable « KWH_01_2023_SECHOIR » « variable(KWH_01_2023_SECHOIR)+variable(CONSO_SECHOIR_24H)/60000 »
Vous Pouvez apercevoir au marqueur Fluo la corrélation mise en place
Et vous devez également adapter le Mois en cours sous ID 7829
Vous pouvez facilement crée un virtuel pour un monitoring sur l’année complète dans un tableau.
Merci de votre indulgence c’est mon 1er TUTO ![]()
Merci pour ce 1er tuto très intéressant
toutefois une question , chaque année vous devez modifier le scénario pour ajuster l’année, ne peut on pas automatiser cela?
Je ne connais pas de solution pour ma part.
Mais une astuce pour modifier rapidement le scenario ou le dupliquer dans un nouveau
Sélectionner Édition Texte et copier l’intégralité du code
Ensuite copier le code dans un éditeur de texte qui à l’outil remplacer comme ici
Remplacer 2023 par 2024 et coller ce nouveau code dans un nouveau scenario ![]()
Au top ce tuto, faut que je me lance
! Question additonnelle : la jauge c’est un widget spécifique que tu as créé ?
Trés intérréssé aussi par les 2
Merci du partage
Par contre, ça fait pas un peu beaucoup toute les minutes * par le nombre de prise ?
Oui mais il faut bien récupérer l’info toutes les minutes puisque sa prise remonte la conso toutes les minutes
. J’imagine que si tu actualises moins fréquemment tu perds des infos et tes valeurs sont erronéées.
pas sur que la valeur de la conso change vraiment toute les minutes. Il te faut quand meme consommer 1 kw …
Tu compares une valeur N avec une valeur N-1, enfin c’est ce que je fais pour le moment toutes les nuits. Après cela dépend de la précision que tu veux.
Que la valeur change de 0.01 n’apporte pas grand chose à mon avis.
Tres bon tuto je viens de le mettre en place avec ma prise Nous ca fonctionne nickel , merci
