ZWT198(termostat Tuya)
je vous partage le code js du convertisseur externe de z2m. Je l’ai simplement adapté d’une version similaire qui a le même protocole. Il suffit de coller ce fichier .js dans /plugins/z2m/data par exemple puis d’indiquer le chemin complet dans l’onglet paramètre/convertisseur_externe de z2m. Enfin redémarrer z2m et votre module ZWT198 sera reconnu! les commandes seront ainsi automatiquement créées dans votre module Jeezigbee. il doit pouvoir fonctionner ou s’adapter à d’autre module Tuya TZE284…
TZE284_xnbkhhdr.js.txt (7,5 Ko)
Bonjour, y a-t-il une différence avec celui deja supporté nativement par zigbee2mqtt : Tuya ZWT198/ZWT100-BH control via MQTT | Zigbee2MQTT ?
Sinon, il devrait être reconnu directement dans jeezigbee (pour oeu d’avoir une version de zigbee2mqtt suffisamment récente).
