Alors pour commencer je vais décrire mon installation :
VM pour Jeedom Prod + client MQTT
VM MQTT serveur
Je suis sur zigbee2mqtt et sur zwavejs2mqtt.
Le 1er est géré par ZigbeeLinker et le 2nd par jMQTT
Je suis en version stable sur les deux plugin.
je suis passé à zigbeelinker depuis sa sortie et je suis sur jmqtt en plus depuis 15 jours maxi pour le zwave uniquement.
j’ai par moment des coupures de commande via Jeedom alors que cela fonctionne très bien sur zwavejs2mqtt.
J’ai tenté la béta de jmqtt et cela fonctionnait très bien jusqu’à hier soir sans crier attention plus aucune commande ne fonctionnait !!!
dans mes message log j’ai ceci :
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mosquitto.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/mosquitto.so (/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20180731/mosquitto.so.so (/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
[2021-06-21 08:45:48][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Le port du démon python (1025) est déjà utilisé par le pid 2076 : python3 /var/www/html/plugins/jMQTT/resources/jmqttd/jmqttd.py --plugin jMQTT --loglevel error --socketport 1025 --apikey fcSsPijfDr6KAP7XgOQNTTiYuAWxgNOK --pid /tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid
[2021-06-21 08:46:17][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-06-21 08:45:38
[2021-06-21 08:47:02][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Le port du démon python (1025) est déjà utilisé par le pid 2076 : python3 /var/www/html/plugins/jMQTT/resources/jmqttd/jmqttd.py --plugin jMQTT --loglevel error --socketport 1025 --apikey fcSsPijfDr6KAP7XgOQNTTiYuAWxgNOK --pid /tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid
[2021-06-21 08:51:26][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Le port du démon python (1025) est déjà utilisé par le pid 2076 : python3 /var/www/html/plugins/jMQTT/resources/jmqttd/jmqttd.py --plugin jMQTT --loglevel error --socketport 1025 --apikey fcSsPijfDr6KAP7XgOQNTTiYuAWxgNOK --pid /tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid
[2021-06-21 09:07:23][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Le port du démon python (1025) est déjà utilisé par le pid 2076 : python3 /var/www/html/plugins/jMQTT/resources/jmqttd/jmqttd.py --plugin jMQTT --loglevel error --socketport 1025 --apikey fcSsPijfDr6KAP7XgOQNTTiYuAWxgNOK --pid /tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid
[2021-06-21 09:15:18][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Le port du démon python (1025) est déjà utilisé par le pid 2076 : python3 /var/www/html/plugins/jMQTT/resources/jmqttd/jmqttd.py --plugin jMQTT --loglevel error --socketport 1025 --apikey fcSsPijfDr6KAP7XgOQNTTiYuAWxgNOK --pid /tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid
[2021-06-21 09:22:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Le port du démon python (1025) est déjà utilisé par le pid 2076 : python3 /var/www/html/plugins/jMQTT/resources/jmqttd/jmqttd.py --plugin jMQTT --loglevel error --socketport 1025 --apikey fcSsPijfDr6KAP7XgOQNTTiYuAWxgNOK --pid /tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid
[2021-06-21 09:26:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Le port du démon python (1025) est déjà utilisé par le pid 2076 : python3 /var/www/html/plugins/jMQTT/resources/jmqttd/jmqttd.py --plugin jMQTT --loglevel error --socketport 1025 --apikey fcSsPijfDr6KAP7XgOQNTTiYuAWxgNOK --pid /tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid
[2021-06-21 09:37:28][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Le port du démon python (1025) est déjà utilisé par le pid 2076 : python3 /var/www/html/plugins/jMQTT/resources/jmqttd/jmqttd.py --plugin jMQTT --loglevel error --socketport 1025 --apikey fcSsPijfDr6KAP7XgOQNTTiYuAWxgNOK --pid /tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid
[2021-06-21 09:39:09][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:39:53][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:40:12][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:41:12][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:42:03][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:42:08][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:43:03][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:43:09][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:43:17][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:43:22][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:43:27][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
[2021-06-21 09:44:09][ERROR] : Erreur sur jMQTT::daemon() : Class 'Mosquitto\Client' not found
Je ne comprends pas trop pourquoi !
J’ai relancé les dépendance, j’ai relancé le démon rien à faire alors je suis passé à l’étape suivante !
J’ai relancé ma VM MQTT rien à faire, j’ai relancé Jeedom et là cela semble ok !
pourquoi le port 1025 alors que c’est normalement le 1883 si je me trompe pas ?
Merci de votre aide sur le sujet pour que cela fonctionne sans interruption c’est pas WAF du tout
