Bonsoir tous
j’ai eu le malheur de faire la maj de mon jeedom ce matin, maj qui comprenait le dernier core jeedom, ZwaveJs, Jzigbee egalement.
Conclusion je n’ai plus de reseau Zwave!
le log remonte
0024|[2025-09-27 21:19:40] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=7XXXXXXXXXXXXCfpymqVOxNxCjlA2m1XXXXXXXXVv8pgGmCwjdr0iNn cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035 after 0 ms: Couldn't connect to server
je ne comprends pas d’ouc cela peut provenir…et j’ai pas les idées trs cablées JEEEDOM en ce moment.
Pourriez vous me guider?
ps: j’ai tente de remonter une sauvegarde de 3 jours mais sans succes.
j’ai le reseau zigbee qui fonctionne par contre
Le MQTT tombe au lancement du Zwave mais son demon se relance a ma demande.
PS2: tres etonnant je n’arrive pas a faire remonter une sauvegarde…celle ci s’arrete comme cela:
[START RESTORE]
***************Begin Jeedom restore 2025-09-27 21:40:52***************
Send begin restore event...OK
Checking rights...
OK
Restore from file : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-JeedomVM-4.4.19-2025-09-21-07h38.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task
kill: (20569): No such process
kill: (9245): No such process
kill: (9083): No such process
kill: (9187): No such process
. OK
Disable all scenario........
...................................... OK
Unpacking backup...
OK
Update composer file...
Merci d’avance
