ZWAVE ne fonctionne plus depuis migration zwave JS
C’est bien ceux là, mais il faut les copier et les coller ici, en utilisant le bouton ‹ </> › pour que la mise en forme soit clair.
Et il faut désactiver le plugin OpenZwave (mais pas le désinstaller encore, cela se fait une fois la migration terminée).
voici le log zwavejs_packages, s’il en faut d’autres en particulier, faites le moi savoir.
Le plugin OpenZwave est bien désactivé.
Mais effectivement, j’ai beaucoup de plantage depuis debian11 donc je pense que le matériel est aussi en cause, mais je me trompe peut être.
Merci d’avance.
Bonne soirée
0000|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0001|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0002|e[90m2026-05-14 21:07:11.613e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0003|e[90m2026-05-14 21:07:11.626e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0004|e[90m2026-05-14 21:07:11.628e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0005|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0006||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0007|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0008|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0009|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0010|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0011|e[90m2026-05-14 21:07:11.712e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0012|e[90m2026-05-14 21:07:11.718e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0013|e[90m2026-05-14 21:07:11.726e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: users.json not found
0014|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0015|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0016|e[90m2026-05-14 21:08:46.761e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0017|e[90m2026-05-14 21:08:46.774e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0018|e[90m2026-05-14 21:08:46.776e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0019|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0020||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0021|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0022|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0023|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0024|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0025|e[90m2026-05-14 21:08:46.844e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0026|e[90m2026-05-14 21:08:46.850e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
0027|e[90m2026-05-14 21:09:05.492e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
0028|e[90m2026-05-14 21:09:05.810e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0029|e[90m2026-05-14 21:09:29.809e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Failed to check firmware updates for node 12 after update: Cannot check for firmware updates for node 12: fingerprint or firmware version is unknown! (ZW0260)
0030|e[90m2026-05-14 21:17:37.473e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Failed to check firmware updates for node 12 after update: Cannot check for firmware updates for node 12: fingerprint or firmware version is unknown! (ZW0260)
0031|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0032|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0033|e[90m2026-05-14 21:45:32.481e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0034|e[90m2026-05-14 21:45:32.495e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0035|e[90m2026-05-14 21:45:32.497e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0036|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0037||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0038|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0039|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0040|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0041|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0042|e[90m2026-05-14 21:45:32.568e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0043|e[90m2026-05-14 21:45:51.516e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
0044|e[90m2026-05-14 21:45:51.838e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0045|e[90m2026-05-14 21:47:04.598e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0046|e[90m2026-05-14 21:50:59.578e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Failed to check firmware updates for node 12 after update: Cannot check for firmware updates for node 12: fingerprint or firmware version is unknown! (ZW0260)
0047|e[90m2026-05-14 22:22:35.806e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Failed to check firmware updates for node 12 after update: Cannot check for firmware updates for node 12: fingerprint or firmware version is unknown! (ZW0260)
0048|e[90m2026-05-14 22:23:00.409e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Failed to check firmware updates for node 12 after update: Cannot check for firmware updates for node 12: fingerprint or firmware version is unknown! (ZW0260)
0049|dispose
0050|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0051|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0052|e[90m2026-05-15 08:09:43.829e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0053|e[90m2026-05-15 08:09:43.844e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0054|e[90m2026-05-15 08:09:43.846e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0055|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0056||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0057|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0058|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0059|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0060|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0061|e[90m2026-05-15 08:09:43.924e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0062|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0063|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0064|e[90m2026-05-15 07:18:30.074e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0065|e[90m2026-05-15 07:18:30.087e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0066|e[90m2026-05-15 07:18:30.089e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0067|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0068||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0069|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0070|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0071|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0072|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0073|e[90m2026-05-15 07:18:30.159e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0074|e[90m2026-05-15 08:20:56.679e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
0075|e[90m2026-05-15 08:20:56.985e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0076|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0077|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0078|e[90m2026-05-15 19:34:01.352e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0079|e[90m2026-05-15 19:34:01.369e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0080|e[90m2026-05-15 19:34:01.371e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0081|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0082||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0083|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0084|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0085|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0086|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0087|e[90m2026-05-15 19:34:01.462e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0088|e[90m2026-05-15 19:34:20.675e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
0089|e[90m2026-05-15 19:34:20.905e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0090|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0091|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0092|e[90m2026-05-16 07:26:27.579e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0093|e[90m2026-05-16 07:26:27.593e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0094|e[90m2026-05-16 07:26:27.596e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0095|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0096||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0097|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0098|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0099|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0100|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0101|e[90m2026-05-16 07:26:27.672e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0102|e[90m2026-05-16 07:26:46.721e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
0103|e[90m2026-05-16 07:26:46.936e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0104|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0105|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0106|e[90m2026-05-16 11:35:47.953e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0107|e[90m2026-05-16 11:35:47.966e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0108|e[90m2026-05-16 11:35:47.968e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0109|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0110||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0111|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0112|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0113|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0114|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0115|e[90m2026-05-16 11:35:48.045e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0116|e[90m2026-05-16 11:35:57.601e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
0117|e[90m2026-05-16 11:35:57.802e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0118|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0119|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0120|e[90m2026-05-16 11:39:04.257e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0121|e[90m2026-05-16 11:39:04.271e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0122|e[90m2026-05-16 11:39:04.273e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0123|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0124||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0125|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0126|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0127|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0128|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0129|e[90m2026-05-16 11:39:04.344e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0130|e[90m2026-05-16 11:39:14.459e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
0131|e[90m2026-05-16 11:39:14.697e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0132|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0133|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0134|e[90m2026-05-17 08:24:25.713e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0135|e[90m2026-05-17 08:24:25.732e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0136|e[90m2026-05-17 08:24:25.734e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0137|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0138||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0139|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0140|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0141|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0142|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0143|e[90m2026-05-17 08:24:25.852e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0144|e[90m2026-05-17 08:24:40.395e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
0145|e[90m2026-05-17 08:24:40.585e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0146|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0147|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0148|e[90m2026-05-17 08:48:03.770e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0149|e[90m2026-05-17 08:48:03.787e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0150|e[90m2026-05-17 08:48:03.790e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0151|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0152||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0153|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0154|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0155|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0156|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0157|e[90m2026-05-17 08:48:03.877e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0158|e[90m2026-05-17 08:48:16.197e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
0159|e[90m2026-05-17 08:48:16.483e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0160|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0161|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0162|node:internal/modules/cjs/loader:1386
0163|throw err;
0164|^
0165|Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js'
0166|at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
0167|at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
0168|at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
0169|at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
0170|at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
0171|at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
0172|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
0173|at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
0174|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0175|requireStack: []
0176|}
0177|Node.js v22.22.2
0178|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0179|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0180|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0181|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0182|e[90m2026-05-17 09:18:30.454e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0183|e[90m2026-05-17 09:18:30.470e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0184|e[90m2026-05-17 09:18:30.472e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0185|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0186||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0187|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0188|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0189|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0190|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0191|e[90m2026-05-17 09:18:30.549e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0192|e[90m2026-05-17 09:29:14.607e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
0193|e[90m2026-05-17 09:29:14.816e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0194|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0195|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0196|node:internal/modules/cjs/loader:1386
0197|throw err;
0198|^
0199|Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js'
0200|at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
0201|at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
0202|at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
0203|at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
0204|at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
0205|at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
0206|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
0207|at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
0208|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0209|requireStack: []
0210|}
0211|Node.js v22.22.2
0212|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0213|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0214|node:internal/modules/cjs/loader:1386
0215|throw err;
0216|^
0217|Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js'
0218|at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
0219|at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
0220|at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
0221|at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
0222|at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
0223|at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
0224|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
0225|at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
0226|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0227|requireStack: []
0228|}
0229|Node.js v22.22.2
0230|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0231|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0232|node:internal/modules/cjs/loader:1386
0233|throw err;
0234|^
0235|Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js'
0236|at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
0237|at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
0238|at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
0239|at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
0240|at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
0241|at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
0242|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
0243|at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
0244|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0245|requireStack: []
0246|}
0247|Node.js v22.22.2
0248|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0249|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0250|node:internal/modules/cjs/loader:1386
0251|throw err;
0252|^
0253|Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js'
0254|at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
0255|at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
0256|at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
0257|at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
0258|at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
0259|at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
0260|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
0261|at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
0262|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0263|requireStack: []
0264|}
0265|Node.js v22.22.2
0266|> zwave-js-ui@11.12.0 start
0267|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0268|e[90m2026-05-17 20:06:00.706e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
0269|e[90m2026-05-17 20:06:00.721e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0270|e[90m2026-05-17 20:06:00.723e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
0271|______  __          __                      _  _____     _    _ _____
0272||___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
0273|/ /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
0274|/ /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
0275|/ /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
0276|/_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
0277|e[90m2026-05-17 20:06:00.823e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0278|e[90m2026-05-17 20:06:12.302e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
0279|e[90m2026-05-18 09:17:34.063e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error Keepalive timeout
0280|Error: Keepalive timeout
0281|at MqttClient.onKeepaliveTimeout (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:2208:22)
0282|at Timeout._onTimeout (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/mqtt/src/lib/KeepaliveManager.ts:103:17)
0283|at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
0284|at processTimers (node:internal/timers:521:7)
Bonsoir.
Ce n’est pas le bon log, celui-ci, c’est celui de daemon.
Il faut bien celui de votre précédent message.
Oups, et voilà.
merci
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0007|+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
0008|Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
0009|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
0010|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
0011|++ pwd
0012|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0013|+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0014|+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
0015|+ echo 'Wanted Version: 11.12.0'
0016|Wanted Version: 11.12.0
0017|+ rm -R zwave-js-ui
0018|+ git clone --branch v11.12.0 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
0019|Cloning into 'zwave-js-ui'...
0020|Note: switching to '3f54031d139aab2412e252fe831a1436471541c8'.
0021|You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
0022|changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
0023|state without impacting any branches by switching back to a branch.
0024|If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
0025|do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
0026|git switch -c <new-branch-name>
0027|Or undo this operation with:
0028|git switch -
0029|Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
0030|+ echo 'Pre install finished'
0031|Pre install finished
0032|+ echo 3
0033|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
0034|Plugin mqtt2 installed with success+ echo 4
0035|+ sudo killall apt apt-get unattended-upgr
0036|apt: no process found
0037|apt-get: no process found
0038|+ sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
0039|+ sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
0040|+ sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
0041|+ sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
0042|+ sudo apt update
0043|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0044|Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
0045|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0046|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0047|Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0048|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
0049|Reading package lists...
0050|Building dependency tree...
0051|Reading state information...
0052|13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
0053|+ echo 5
0054|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0055|+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
0056|Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
0057|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0058|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0059|Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0060|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
0061|Reading package lists...
0062|Reading package lists...
0063|Building dependency tree...
0064|Reading state information...
0065|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0066|build-essential is already the newest version (12.9).
0067|lsb-release is already the newest version (11.1.0).
0068|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u5).
0069|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.
0070|[Check Version NodeJS actuelle : v22.22.2 : [  OK  ]
0071|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [  OK  ]
0072|Clean npm cache
0073|npm warn using --force Recommended protections disabled.
0074|+ echo 6
0075|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0076|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0077|+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
0078|Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
0079|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
0080|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
0081|++ pwd
0082|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0083|+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
0084|+ cd zwave-js-ui
0085|+ sudo npm install
0086|npm warn deprecated sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
0087|npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
0088|npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
0089|npm warn deprecated docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
0090|npm warn deprecated csurf@1.11.0: This package is archived and no longer maintained. For support, visit https://github.com/expressjs/express/discussions
0091|npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
0092|npm warn deprecated source-map@0.8.0-beta.0: The work that was done in this beta branch won't be included in future versions
0093|> zwave-js-ui@11.12.0 postinstall
0094|> patch-package
0095|patch-package 8.0.1
0096|Applying patches...
0097|native-url@0.3.4 ✔
0098|added 1671 packages, and audited 1672 packages in 5m
0099|364 packages are looking for funding
0100|run `npm fund` for details
0101|54 vulnerabilities (4 low, 23 moderate, 25 high, 2 critical)
0102|To address issues that do not require attention, run:
0103|npm audit fix
0104|To address all issues (including breaking changes), run:
0105|npm audit fix --force
0106|Run `npm audit` for details.
0107|+ sudo npm run build
0108|> zwave-js-ui@11.12.0 build
0109|> npm-run-all build:*
0110|> zwave-js-ui@11.12.0 build:server
0111|> tsc
0112|> zwave-js-ui@11.12.0 build:ui
0113|> vite build
0114|vite v7.2.4 building client environment for production...
0115|transforming...
24 posts pour avoir le bon log et meme pas complet…
Voila, c’est bien ce log, dans le bon format, mais il est incomplet (ou alors les dépendances sont encore en cours d’installation)…
On va gagner un peu de temps, comme vous avez une machine qui manque de mémoire RAM (il faut 2 Go et pas 1 Go) pour faire fonctionner le système d’exploitation et Jeedom dans de bonne condition.
Depuis l’éditeur de fichiers de Jeedom, réalisez cette opération :
  1. Ouvrez le fichier fichier suivant :
/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
  1. Recherchez la ligne :
sudo npm run build
  1. Modifiez cette ligne par celle-ci :
sudo NODE_OPTIONS="--max_old_space_size=2048" npm run build
  1. Sauvegardez les modifications depuis l’éditeur de fichiers et quittez l’éditeur de fichiers
Puis, relancez l’installation des dépendances du plugin ZwaveJS.
Si cela ne fonctionne toujours pas, merci de placer ici, dans le même format et dans son ensemble le log : zwavejs_packages
Et une capture d’écran de la page configuration du plugin, pour que l’on puisse voir le port et le log : zwavejsd (uniquement la partie du jour, ce qui à plusieurs jours est inutile.
@Fabrice , j’ai fais ce que vous 'avez demandé. J’ai relancé l’installation des dépendances, qui me fait planter l’ensemble à chaque fois. Maintenant après redémmarrage, le plugin Zwave m’indique que le démon n’est pas lancé et je n’arrive plus à le lancer. Ci après la capture d’écran et les logs.
LOG zwavejs_packages
+ echo 1
+ echo 2
++ pwd
+ rm -R zwave-js-ui
git switch -
+ echo 3
+ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [452 kB]
Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [448 kB]
Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB]
Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [323 kB]
Fetched 1618 kB in 3s (492 kB/s)
All packages are up to date.
+ echo 5
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Clean npm cache
+ echo 6
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo npm install
LOG zwavejsd
-------------------- TRUNCATED LOG --------------------
dispose
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
Soit le log n’est pas complet soit les dépendances ne sont pas terminées.
Redémarrer la machine, et relancer les dépendances.
Surveiller l’occupation cpu avec la page Santé. Si les dépendances sont encore en cours l’occupation sera élevée.
Bonjour @Madcow , je viens de relancer à nouveau l’installation des dépendances qui s’est déroulé normalement apparemment. Le protocole Zwave est de nouveau opérationnel mais j’ai toujours les mêmes problèmes de départ, à savoir:
FGS213 et 223 bien reconnus, commandes bien crées mais ne fonctionnent pas.
FGS214 reconnu en node inclus uniquement avec des commandes impossibles à recharger. Et celui là, j’ai essayé de l’exclure et ré-inclure et toujours pareils.
Essayer un reset usine sur FGS214.
Pour les 2 autres modules il faut regarder les commandes dans la partie Valeurs du module (bouton bleu).
En effet les configurations des commandes dépendent du firmware (merci Fibaro !).
Quand vous dites rien ne fonctionne, vous testez bien depuis le module lui même ?
Le module visible dans le plugin ZwaveJS et pas dans les anciens équipements de l’ancien Plugin ?
Ni depuis un scénario, ou vous n’auriez pas encore remplacée les anciens modules par les nouveaux (depuis la fonctionnalité de Jeedom : Remplacer)
Bonjour @Madcow , Avez vous une méthode à me communiquer pour le reset du FGS214?
Et pour les deux autres, je vais relancer le plugin openzwave pour voir les commandes, mais j’avais pourtant utilisé l’outil remplacer donc je pense qu’elles ont dû être copiée?
Je ne pourrais vérifier ça qu’en fin de semaine étant en déplacement.
L’information est probablement présente dans le manuel du module.
@Fabrice Bonjour,
oui, je teste directement depuis le module, je ne me suis pas encore attelé aux scénarios vu les soucis…
Et oui le plugin openzwave est désactivé donc je n’ai plus visibilité sur les anciens, donc je les test bien en accédant directement depuis le plugin ZwaveJS puis les modules concernés.
je vais fouiller alors, merci.
Paragraphe 7.4.
  1. Press and hold the maintenance button to enter the menu.
  2. Release button when the device glows yellow.
  3. Quickly click the button to confirm.
  4. After few seconds the device will be restarted, which is signalled
    with red LED colour.
Je viens de tomber dessus également.
Merci, j’essaye en fin de semaine et ferai un retour.
je reviens vers vous concernant le reset du module qui ne change rien.
Je suis à bout de solutions.
Il est loin du contrôleur ?
