ZWAVE ne fonctionne plus depuis migration zwave JS
j’ai réalisé la mise à jour debian 11 sur mon RPI3B+ puis remis ma sauvegarde et me suis aperçu que le plugin openzwave n’était plus compatible. J’ai donc suivi les tutos de migration vers zwave JS et mes modules sont bien revenu avec certains en non reconnus. Mais quoi qu’il en soit, même ceux reconnus ne fonctionnent pas. J’ai donc fais une réinterview des noeuds sans succès, effectué la fonction remplacer sans succès. J’ai même exclu un des modules pour faire un essai et le ré inclure, il revient de nouveau en équipement inconnu. J’ai bien changé la clé S0 mais rien ne fonctionne sur la partie ZWAVE.
Merci d’avance de vos lumières.
J’ai oublié de préciser qu’un des modules, notamment concerné, est un FGS-214 qui sert à piloter mon Thermodynamique lors d’un surplus de production solaire.
Sans la page santé de jeedom, la page de config du plugin et le log des dependances de ce dernier on ne peut pas aider.
Désolé, c’est la première fois que je demande de l’aide, donc je ne connais pas la méthode.
Ci après les captures d’écran de la config et de la santé du plugin. Et le Log
> zwave-js-ui@11.12.0 start
> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
e[90m2026-05-14 21:07:11.613e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
e[90m2026-05-14 21:07:11.626e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2026-05-14 21:07:11.628e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
  ______  __          __                      _  _____     _    _ _____
 |___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
    / /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
   / /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
  / /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
 /_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
e[90m2026-05-14 21:07:11.712e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2026-05-14 21:07:11.718e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
e[90m2026-05-14 21:07:11.726e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: users.json not found
e[90m2026-05-14 21:08:46.761e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
e[90m2026-05-14 21:08:46.774e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2026-05-14 21:08:46.776e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
e[90m2026-05-14 21:08:46.844e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2026-05-14 21:08:46.850e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: nodes.json not found
e[90m2026-05-14 21:09:05.492e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-05-14 21:09:05.810e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-05-14 21:09:29.809e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Failed to check firmware updates for node 12 after update: Cannot check for firmware updates for node 12: fingerprint or firmware version is unknown! (ZW0260)
e[90m2026-05-14 21:17:37.473e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Failed to check firmware updates for node 12 after update: Cannot check for firmware updates for node 12: fingerprint or firmware version is unknown! (ZW0260)
e[90m2026-05-14 21:45:32.481e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
e[90m2026-05-14 21:45:32.495e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2026-05-14 21:45:32.497e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
e[90m2026-05-14 21:45:32.568e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2026-05-14 21:45:51.516e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-05-14 21:45:51.838e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-05-14 21:47:04.598e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-05-14 21:50:59.578e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Failed to check firmware updates for node 12 after update: Cannot check for firmware updates for node 12: fingerprint or firmware version is unknown! (ZW0260)
e[90m2026-05-14 22:22:35.806e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Failed to check firmware updates for node 12 after update: Cannot check for firmware updates for node 12: fingerprint or firmware version is unknown! (ZW0260)
e[90m2026-05-14 22:23:00.409e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Failed to check firmware updates for node 12 after update: Cannot check for firmware updates for node 12: fingerprint or firmware version is unknown! (ZW0260)
dispose
e[90m2026-05-15 08:09:43.829e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
e[90m2026-05-15 08:09:43.844e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2026-05-15 08:09:43.846e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
e[90m2026-05-15 08:09:43.924e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2026-05-15 07:18:30.074e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
e[90m2026-05-15 07:18:30.087e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2026-05-15 07:18:30.089e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
e[90m2026-05-15 07:18:30.159e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2026-05-15 08:20:56.679e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-05-15 08:20:56.985e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
Bonjour il faut décocher soft reset dans le panneau de configuration.
Bonjour, merci de votre retour, malheureusement cela ne fonctionne pas, même après redémarrage démon et redémarrage électrique de la box. J’ai toujours mon module FGS214 ID15 en Node inclus même après réinterview du noeud et les autres modules reconnus qui ne fonctionnent pas. J’avoue que je ne comprends plus rien.
Si d’autres piste, je suis preneur. Merci
A tu testé un ping sur ce qui ont un statut de tête de mort ?
Les deux qui ont une tête de mort, c’est normal, ils ne sont pas branchés. Par contre tous les autres, aucuns ne fonctionnent y compris ceux bien reconnus.
pour ceux que tu considère bien reconnus, par exemple un des Fibaro.
Peux-tu poster les informations du noeud, la table des valeurs du noeud et la page des commandes qui ont été crées ?
Ensuite concernant les logs, es-tu sur que les packages sont bien installés « Zwavejs_packages » ?
Sinon as-tu déjà essayé de relancer l’installation des dépendances ?
Bon dimanche …
Alain
Bonjour @AlainGew67 , merci de te pencher sur mes soucis. Ci après les infos noeuds, table des valeurs et les commandes d’un des modules fibaro.
Concernant les packages, « Zwavesjs_packages », où puis-je voir s’ils sont bien installés? Si c’est dans la partie centre de mise à jour, onglet OS/Packages, il n’apparait pas mais comme indiqué, la liste indique seulement les packages devant être mis à jour. Et lorsque j’essaie de lancer la mise à jour de cette liste, j’ai un Log d’erreur (cf ci dessous).
Concernant les dépendances, oui j’ai déjà essayé de les relancer et également le Démon, sans succès.
Aurais-je loupé quelque chose dans le passage à debian 11?
Je reprend la démarche que j’ai faite:
  • téléchargement de la dernière image debian 11 sur site raspberry.
  • Gravure avec Raspberry Pi imager
  • Création d’un fichier SSH à la racine pour pouvoir y accéder avec Putty ensuite.
  • Démarrage du Raspberry avec un écran branché dessus et clavier souris.
  • Création des identifiants et mot de passe
  • Ensuite cela demande une mise à jour qui se fait en une dizaine de minutes puis reboot.
  • Une fois rebooté, accès avec Putty en SSH avec les identifiants précédemment créé puis passage en Root pour lancer la commande d’installation Jeedom.
  • Une fois installé, Reboot puis accès via son adresse IP local.
  • Création identifiant / mot de passe de premier démarrage Jeedom puis remise en place de la dernière sauvegarde (qui était sous la dernière version jeedom compatible debian 10).
  • Désactivation Plugin OpenZwave puis installation via market du ZWave JS.
  • Configuration du Plugin (choix de la clé Aeotec Gen 5, clé S0 puis dépendances et démon).
  • Le plugin s’initialise et récupère les modules présent dans la clé et les interview.
  • Et le résultat, vous le connaissez, ça ne marche pas…SNIFF, sinon je ne serai pas là…RE-SNIFF.
    Et je tiens à préciser que j’ai beaucoup de plantage depuis la mise à jour et je dois débrancher électriquement pour redémarrer. Est ce lié, ou un pb de compatibilité RPI3B+??
Merci d’avance pour votre aide. Bon dimanche également.
+ echo '*******************Begin of package upgrade type apt******************'
+ sudo apt update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ sudo apt -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y upgrade
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Avant tout je précise que je ne suis pas un expert comme d’autres présents sur ce forum.
Mais je veux bien partager mes quelques expériences depuis de nombreuses années avec Jeedom.
De ce qu’ai j’ai pu lire depuis l’incontournable upgrade vers debian 11, effectivement le RPI3b est assez limite pour supporter debian11+ Jeedom + ZwaveJS et tes nombreux plantages le démontre. Il y a plusieurs post sur ce sujet optimisation du RPI3b pour jeedom…
On ne voit pas beaucoup les détails de ta page santé et en particulier la mémoire disponible et les processus, mémoire suffisante, charge etc …
As-tu déjà essayé de réduire au strict nécessaire la charge en désactivant les plugins accessoire pour laisser de la place pour zwave ?
Concernant ma suggestion "es-tu sur que les packages sont bien installés ?
Dans la configuration du plugin ZwaveJS tu as un log « Zwavejs_packages » qui trace l’installation des dépendances qui te permet de voir si tout c’est passé normalement …
Quand tu es sur les commandes d’un de tes équipements comme sur l’ID13 de ton exemple :
Que ce passe-t-il quand tu fais « tester » ?
A l’inverse quand tu observe les valeurs du noeud et que tu actionnes manuellement le module : l’état dans la zone (37) est il fixe ou est il mis à jour ??
Il semblerait que l’installation de Debian en 64 bit sur RPI3B soit déconseillé
Bonjour.
En ssh, saisissez cette commande :
Puis, relancez l’installation des dépendances du plugin.
Attention, un pi3b manque de mémoire ram, il est quelque fois nécessaire de modifier un fichier dans 'e plugin pour terminer l’installation des dépendances (une ligne m’indiquera dans le log d’installation).
@AlainGew67 , merci pour ton aide. C’est déjà très sympa. Ci après la page santé général de Jeedom. J’ai le Swap disponible qui est en rouge.
Concernant la charge, je n’ai pas grand chose comme plugin et ce sont des plugins que j’utilise uniquement qui sont actifs.
Le Log ZWavejs_packages se trouve ensuite si ça te parle plus qu’à moi.
Lorsque j’actionne un test, de l’ID13 par exemple, rien ne se passe.
Par contre j’ai essayé de branché le wall plug FGWP102 qui n’était pas branché (d’où la tête de mort) et j’ai fais une synchro et création des commandes. Celui ci fonctionne!!! Miracle. Ensuite j’ai un module FGS212, qui lui aussi fonctionne!!! Par contre les FGS213, FGS214 et FGS223, ne fonctionnent pas…
FGS213 et 223 bien reconnus, commandes bien crées mais ne fonctionnent pas.
FGS214 reconnu en node inclus uniquement avec des commandes impossibles à recharger. Et celui là, j’ai essayé de l’exclure et ré-inclure et toujours pareils.
Donc n’y aurait-il pas un problème de prise en charge de certains modules simplement? En plus de mon pi3 qui galère un peu je pense aussi…
Si je ne trouve pas plus de solutions, je pense que je vais essayer de trouver une image debian10 + jeedom pour relancer ma sauvegarde en espèrant que cela retourne en attendant d’investir dans un pi5 mais quelle RAM recommandée?
En tout cas merci pour votre aide.
@Fabrice j’ai lancé la commande, mais n’ai rien vu se passer de spécial donc je voualis savoir s’il fallait que je soit en root?
Ensuite j’ai relancé l’installation des dépendances, ce qui m’a de nouveau fait planté la box.
Après redémarrage, j’ai redémarré l’installation des dépendances et ci après le log zwavejsd.
Merci d’avance
e[90m2026-05-17 08:24:25.713e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
e[90m2026-05-17 08:24:25.732e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2026-05-17 08:24:25.734e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
e[90m2026-05-17 08:24:25.852e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2026-05-17 08:24:40.395e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-05-17 08:24:40.585e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-05-17 08:48:03.770e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
e[90m2026-05-17 08:48:03.787e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2026-05-17 08:48:03.790e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
e[90m2026-05-17 08:48:03.877e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2026-05-17 08:48:16.197e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-05-17 08:48:16.483e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
node:internal/modules/cjs/loader:1386
throw err;
Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js'
at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: []
Node.js v22.22.2
e[90m2026-05-17 09:18:30.454e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 11.12.0.3f54031
e[90m2026-05-17 09:18:30.470e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2026-05-17 09:18:30.472e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Store path:/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store
e[90m2026-05-17 09:18:30.549e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2026-05-17 09:29:14.607e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 004] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2026-05-17 09:29:14.816e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 008] Interview FAILED: The node is dead
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
throw err;
requireStack: []
Node.js v22.22.2
@Bonjour c’est peut être de là que viens le problème…SNIFF
Pouvez placer le log d’installation des dépendances.
Et merci d’utiliser les balises : texte préformaté </> pour insérer un log. C’est moi qui vous corrige à chaque fois.
@Fabrice , Désolé pour les balises, je ne connaissais pas, je vais essayer pour les prochains.
Est ce que vous pouvez m’aiguiller sur où le trouver le log d’installation des dépendances SVP?
Dans le menu analyse, logs.
Voici les logs que j’ai, lequel vous intéresse?
