Hello
plusieurs heures que je galère après un changement de hub autoalimenté sur mon rpi3 (Jeedom V4.124).
Tout fonctionnait nickel jusqu’à 18h !
impossible de lancer la plupart de mes commandes Z-Wave. J’en ai trouvé une qui fonctionne - la levée des volets du Salon.
J’ai réinstallé les dépendances, rebooté plusieurs fois et finalement mis directement ma Z-wave sur le RPI3 (en prenant à chaque fois le soin de bien choisir ma clé et pas laisser en auto dans la config).
voici le message que j’ai quand j’essaye de lancer, par exemple, la commande pour baisser les volets du salon :
[2021-07-26 00:39:35][INFO] : Send command to node 11 on class 37 instance 3 index 0 value 255
[2021-07-26 00:39:35][ERROR] : RequestHandler Value not found
[2021-07-26 00:39:35][INFO] : 200 GET /node?node_id=11&instance_id=3&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=g7uRbTEPcELkcvjLOuEqhvAA0OtY5ehO (127.0.0.1) 4.02ms
Je vous remercie d’avance pour le coup de main car là, je suis à poil !
pour info, le message que j’ai pour monter le même volet (même switch fibaro) - et il monte :
[2021-07-26 00:38:29][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=g7uRbTEPcELkcvjLOuEqhvAA0OtY5ehO (127.0.0.1) 7.09ms
[2021-07-26 00:38:38][INFO] : Send command to node 11 on class 37 instance 1 index 0 value 255
[2021-07-26 00:38:38][DEBUG] : check_data type :Bool
[2021-07-26 00:38:38][DEBUG] : Searching refresh for : 271|516|4096
[2021-07-26 00:38:38][INFO] : 200 GET /node?node_id=11&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=g7uRbTEPcELkcvjLOuEqhvAA0OtY5ehO (127.0.0.1) 6.24ms
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 11
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594227277824
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 37, GetType : 0
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3449032485L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'homeId': 3449032485L, 'readOnly': False, 'genre': 'User', 'id': 72057594227277824L, 'index': 0, 'nodeId': 11, 'value': False, 'label': u'Switch', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3449032485L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'homeId': 3449032485L, 'readOnly': False, 'genre': 'User', 'id': 72057594227277824L, 'index': 0, 'nodeId': 11, 'value': False, 'label': u'Switch', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}]
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3449032485L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY', 'homeId': 3449032485L, 'readOnly': False, 'genre': 'User', 'id': 72057594227277824L, 'index': 0, 'nodeId': 11, 'value': False, 'label': u'Switch', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 11}
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : value_update. 11 Switch
[2021-07-26 00:38:39][INFO] : Received Switch binary report from node 11: Switch=False
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:11 value:Switch
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'11': {'3710': {'instance': 1, 'node_id': 11, 'CommandClass': 37, 'value': False, 'index': 0}}}}
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-07-26 00:38:39][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=g7uRbTEPcELkcvjLOuEqhvAA0OtY5ehO HTTP/1.1" 200 0
