Zwave en remplacement de yokis
en voulant vérifier si je pouvais remplacer un interrupteur par un interrupteur zwave (savoir si le neutre était présent), je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de fil derrière l’interrupteur mais un module yokis (il doit donc y avoir un micro module derrière les spots).
J’ai des soucis d’allumage où il faut insister par moment (même après changement de la pile) et je voudrais donc remplacer ce système par du zwave (que j’ai déjà pas mal dans la maison).
Je pense pouvoir mettre un micromodule zwave à la place du yokis mais quid de l’interrupteur encastré qui pilotait un mini relai sur pile. Il existe des systèmes équivalent en zwave ou des inter sans fil encastrable en zwave qui serai associable en direct au micromodule et pilotable?
Bien sur que cela existe, cela s’appel des micromodules.
Vous en avez plusieurs en fonction de votre besoin :
Interrupteurs (domadoo.fr)
pas de souci pour la partie micromodule et merci pour le lien mais c’est plus la partie interrupteur encastré (sur pile vu que pas de cable) qui me pose souci et si on peut les lier en direct dans jeedom pour avoir une tolérance à la panne (et ne pas avoir besoin de scenario)
Ha oui, en lisant bien…
Ce que vous rechercher est un interrupteur sans fil ZWave (une télécommande en fait).
Pareil, sur le même site :
FIBARO - Interrupteur mural sans fil Z-Wave+ 700 Fibaro Walli Controller (domadoo.fr)
Ou :
SUNRICHER - Contrôleur de scènes 4 boutons 2 zones Z-Wave+ (domadoo.fr)
Il y a d’autre model.
J’ai eu le même problème avec du yoki mais mon module récepteur était directement derrière un deuxième interupteur.
J’avais remplacé par du legrand zigbee, soit un interupteur sans fil legrand et un module sur neutre pour contrôler la lumière.
Oui en effet, c’est une sorte de télécommande encastré, je savais pas que le walli faisait ça chez fibaro je pensais qu’il était branché forécément.
Pour Tonio, j’ai déjà du zwave, blea, rfxcom, mqtt, j’ai pas envie de rajouter zigbee mais oui j’ai vu qu’il y avait plus de choix maintenant en zigbee sur cette partie :stuck_out_tongue:
Il faut que je vois si on peut faire une association direct entre un micromodule zwave et le walli de fibaro. Je vais regarder ça ce weekend.
Merci pour les réponses !
