Zwave dropping commande
Bonjour à tous
Depuis une tentative repoussée de bascule vers zwaveJS, que je reprendrais après les fêtes, j’ai un comportement bizarre de mon réseau Openzwave qui fonctionnait très bien avant l’installation du zwaveJS
Mon réseau zwave semble correcte
le maillage est propre
j’avais de temps en temps des explosions de la queue zwave mais ca ne semble plus se produire
par contre, de temps en temps, j’ai des actions qui ne se font pas et j’aimerais bien comprends pourquoi.
node145 et node55 sont des modules désactivés car débranchés pour hivernage
mais les autres modules semble opérationnels.
et le log ne fait que ca…
comment savoir ce qui déconne ?
Bonsoir @Nemeraud ,
Le démon ZwaveJs est bien arrêté ?
As-tu relancé le démon zwave ?
As-tu tenté un soin du réseau ?
As-tu tenté des ping vers les noeuds en defaut et de soigner les noeuds en question ?
Bonsoir @mich0111
Le démon ZwaveJs est bien arrêté : oui
As-tu relancé le démon zwave : oui
As-tu tenté un soin du réseau : non
As-tu tenté des ping vers les noeuds en defaut et de soigner les noeuds en question ? : j’ai pas de noeud en défaut
De quand date ton dernier redémarrage du réseau ?
Il faut peut-être attendre qu’il se stabilise.
Tente le soin réseau et pingue tous les noeuds dont la temporisation est en rouge. Ils sont en limite de réception et ont peut-être besoin de « s’accrocher » correctement au réseau
je viens d’en refaire un, il y a une heure
le précédent datait de plusieurs jours
ok, je test
Tiens-moi au courant
ok
c’est normal que lors d’une relance du démon, jeedom perd toutes les infos des voisins de chaque noeuds ?
Oui, c’est normal.
Lorsque tu relances le démon, le réseau se relance également et se réinitialise.
Tous les informations réseau dont le maillage et les voisinages se reconstituent.
C’est pour ça qu’avec OZW le redémarrage est aussi lent.
Je ne sais pas comment marche ZJS mais il y a sûrement une différence quand on voit le temps infiniment plus court qu’il prend à redémarrer.
ok, c’est donc en cours de reconstruction :slight_smile:
je vais laisse se stabiliser, et on verra ensuite mais j’ai encore l’impression qui log beaucoup.
Bonne soirée
Bonne soirée à toi aussi
il y a un truc que je trouvais bizarre, quand je relance le démon, la queue monte puis reviens à 0, c’est normal je pense suite à la relance, elle recheck son réseau comme tu me l’as indiqué
sauf qu’une fois la queue à 0, quand j’allais voir la santé, tous les modules sur prise, étaient en KO pour la colonne « Voisins », et je lançais un « soigner le noeud » pour qu’il revienne normal
j’étais en train de faire le faire lors que la queue c’est bloqué, elle montait légèrement mais sans jamais descendre et le log restait vide.
j’ai refaire une autre relance du démon. la queue est montée, rien de porno la dedans :-), puis retour à 0, comme précédemment, sauf que là, la santé est beaucoup mieux, les modules sur prises avaient tous les voisins en OK
et dans mes logs, j’ai beaucoup moins de lignes, et uniquement sur les 2 modules qui sont désactivées
et plus sur tous les autres
comme si lors des précédentes relances du démon, les modules n’étaient pas si OK que le disait la page santé suite à l’action « Soigner »
A suivre donc :slight_smile:
non, il y a bien toujours un soucis
par exemple, sur cette prise connectée : node100
j’ai appuyé, sur « forcer la maj » sur la ligne ENERGY
la date ne s’est pas mis à jour tout de suite et dans le log
0001|2022-12-18 22:14:14.659 Error, Node110, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0002|2022-12-18 22:14:18.656 Error, Node110, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
la date s’est mise à jour quelques secondes plus tard
j’ai fait la même chose avec la ligne « Switch », La date s’est bien mise à jour de suite et rien dans le log
J’ai testé avec un autre module pareil, comme si parfois, certaines commandes étaient bien traitées et d’autres fois pas, d’ou les erreurs dans les logs, mais cela veut dire que mon réseau communique mal alors qu’il semble bien maillé et les modules bien fonctionnels…
Je peux me tromper mais je crois que tu te fais du souci pour pas grand chose.
Voici les dernières lignes de mon log openzwaved qui, pourtant est vert donc pas d’erreur :
0129|2022-12-17 07:45:19.120 Error, Node112, ERROR: Dropping command, expected response not received after 2 attempt(s)
0130|2022-12-17 21:52:23.308 Error, Node134, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0131|2022-12-17 21:52:30.386 Error, Node132, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0132|2022-12-17 21:52:34.609 Error, Node134, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0133|2022-12-18 02:30:08.389 Error, Node012, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0134|2022-12-18 02:30:09.390 Error, Node014, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0135|2022-12-18 02:30:09.833 Error, Node112, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0136|2022-12-18 02:30:09.838 Error, Node112, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0137|2022-12-18 03:30:06.964 Error, Node012, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0138|2022-12-18 03:30:06.967 Error, Node014, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0139|2022-12-18 03:30:10.965 Error, Node014, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0140|2022-12-18 03:46:07.114 Error, Node012, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0141|2022-12-18 04:00:07.167 Error, Node012, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0142|2022-12-18 04:00:07.170 Error, Node014, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0143|2022-12-18 04:00:11.168 Error, Node014, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0144|2022-12-18 04:00:11.171 Error, Node112, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0145|2022-12-18 04:00:15.169 Error, Node112, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0146|2022-12-18 04:30:06.747 Error, Node112, ERROR: Dropping command, expected response not received after 2 attempt(s)
0147|2022-12-18 04:46:07.034 Error, Node012, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0148|2022-12-18 05:00:07.261 Error, Node014, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0149|2022-12-18 05:16:06.952 Error, Node012, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0150|2022-12-18 05:55:16.173 Error, Node151, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0151|2022-12-18 10:43:08.079 Error, Node112, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0152|2022-12-19 01:18:52.725 Error, Node132, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0153|2022-12-19 01:19:28.488 Error, Node132, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Comme tu peux le voir, beaucoup de dropped command et pourtant mon réseau tourne comme une horloge. Il signale simplement, je pense, que l’exécution des commandes n’est pas forcément réussi du premier coup.
pour moi ces drop sont normaux. j’en avais aussi pas mal sur ma grosse install. du coup le réseau était assez lent à redémarrer car il rentente plusieurs fois d’envoyer des commandes (d’ailleurs inutiles) avant de libérer l’utilisation.
ça fait aussi ça sur les modules qui sont éteint ou ne répondent plus. dans ce cas il faut tenter de les rapprocher de la clé et éventuellement de refaire une exclusion/inclusion. c’est quand même assez rare.
un vieux poste expliquait aussi qu’il tentait d’envoyer des commandes non supportées par défaut sur pas mal de modules et du coup il n’y avait pas de réponse. avec zwavejs, ça n’arrive pas car les définitions de modules sont faites plus rigoureusement j’imagine.
Ok, merci pour vos réponses, ça me rassure :wink:
Je vais basculer prochainement sur zwavejs au retour des vacances
Bonnes fêtes de fin année à tous.
