Zwave desespéramment en NOK après réinstallation
débutant jeedom, retraité avec connaissances linux limitées, mon jeedom 4 sur Pi 3b+, sur SSD sous stretch avec hub USB auto-alimenté et clé aeotech Gen5 a très bien fonctionné durant 6 mois.
Mais un plantage m’a amené à tout réinstaller. Pour cela j’ai suivi le tuto de Domo Blog de réinstallation automatique depuis l’image, puis récupéré une sauvegarde sur NAS.( essayé avec 2 sauvegardes différentes)
Au passage il y a eu une migration de stretch vers buster.
Tout fonctionne SAUF le plugin Z-Wave qui reste désespéramment en NOK
Bluetooth désactivé, fait update upgrade, essayé tous les ports clé, installé des dizaines de fois les dépendances et essayé plein de choses trouvées sur le net. Rien n’y fait.
Santé jeedom, tout est en vert même le plugin Zwave qui n’a que le démon noté en mode manuel qui est rouge.
D’avance un grand merci pour votre aide.
Voici les logs et recopies d’écran:
openzwave (3).txt (1,9 Ko) openzwave_update (2).txt (26,1 Ko)
Merci d’avance et soyez indulgent pour le débutant que je suis.
Salut!
Contrairement à ce que tu vois, les dépendances ne sont pas OK !
On le voit dans le log Error: No module named tornado.web
Donc te connecter en ssh, ou tu passes en root avec sudo -i et dans ce cas tu ne mets pas sudo devant les commandes
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo python3 -m pip install tornado
Ensuite tu supprimes les logs zwave
Tu relances l’installation des dépendances (si ca marche pas, tu repostes le log d’installation des dépendances)
Ensuite je te conseille de choisir le port usb pour ta clé gen5 dans la config du plugin et pas laisser sur auto.
Après ca on verra, fais deja cela :wink:
Salut!
Merci beaucoup de te pencher sur mon problème.
J’ai lancé les commandes en ssh.
Débranché la clé conbee II du hub, redémarré le Pi. Le hub ne reçoit donc plus que le boitier RFXCOM et la clé Z-Wave. Le port de la clé a été modifié de Auto à /dev/tty/ACM0
L’installation des dépendances comme avant, monte en moins d’une minute à 75%, puis reste figée durant 10 minutes.
Et toujours NOK
Voici les logs:
openzwave.txt (997 Octets)
openzwave_update.txt (26,1 Ko)
Tu peux refaire sudo python3 -m pip install tornado
et donner le résultat car il a pas l’air installé !
PS : les dépendances zwave c’est long car on compile tous les fichiers en C qui font partie du plugin.
Tant que les dépendances sont NOK ça marchera pas…
Si c’est bien ce résultat que tu attendais?
tu peux faire un sudo -i
entrer ton password et relancer la commande ?
Bon y a un souci d’environnement… pas glop
en etant root tente
python3 -m pip uninstall tornado
Ensuite
pip3 install tornado
tu vides les logs zwave
tu relances les dépandances et tu reposts le log
openzwave_update2.txt (26,1 Ko)
openzwave 2.txt (998 Octets)
voilà et dire que tout avait bien fonctionné durant 6 mois, sous stretch
Bon en là je sais pas…
Ouvres un ticket au support Jeedom SAS.
Sans être devant et passer x commandes c’est pas évident.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
On dirait qu’il y a vraiment un truc qui a mis le souc entre python3 et 2.7
En tous cas merci beaucoup pour ton aide et belle journée encore.
Désinstalle tornado et ré-install le, ca aide parfois pour régler ce type de problème
pour désinstaller:
pip3 uninstall tornado
Je lui ai déja fait faire et cela n’a rien changé.
Après peut être le désinstaller et au lieu de le reinstaller essayer de laisser faire l’installeur des dependances…
a tenter
Mais sur une fresh install c’est pas normal que des plugins se téléscopent et mettent la grouille.
Vivement que python 2 soit retiré complet !
Ah oui, j’avais pas vu
mais faudrait voir le résultat de la commande, ca on n’a pas vu
parce que dans le log qui suit; tornado était déjà installé:
Requirement already satisfied: tornado in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (6.1)
edit: bon, je suis pas réveillé, pas vu que tu avais dis de réinstaller
