ZLinky_TIC et jeeZibgee
Je viens de migrer toute mon installation du plugin Zigbee vers JeeZigbee sauf un périphérique Zigbee récalcitrant ZLinky_TIC permettant d’avoir la conso Elec temp réel dans Jeedom.
Cela fait 20 fois que je le réinitialise sans succès…
Initialement, j’avais un peu galéré car la porté de l’antenne de l’antenne est pas top. Mais après avoir ajouter une prise routeur à proximité ça fonctionnait très bien (le compteur est dehors).
La j’ai même rapproché via une ralonge la prise ça ne change rien, le périphérique n’est pas reconnu (pourtant la prise elle fonctionne bien).
J’appuis 10 sec sur le bouton d’appairage, la led s’éteint puis se rallume en fixe mais rien n’apparait dans jeedom. En théorie pendant 3 min le périphérique attend l’appairage.
Est-il possible a partir de son identifiant (que je retrouve dans l’ancien plugin) vérifier si zigbee2MQTT n’aurais pas partiellement détecter qqch ?
Merci de votre aide.
Apriori le module est bien compatible avec zigbee2mqtt donc avec jeezigbee :
Pour l’appairage
Il suffit simplement d'enlever le cash (jaune fluo) et de "plugger" l'appareil en pressant sur le bouton orange.
Au départ, ZLinky_TIC est en attente d'appairage mais si vous souhaitez réinitialiser l'appareil, il suffit de rester appuyer sur le bouton "link" pendant 10 secondes. Ensuite, le bouton relâché, la Led s'éteint puis se met à clignoter.
Une fois appairé à votre box domotique par l'intermédiaire d'une ZiGate ou d'un autre coordinateur ZigBee, vous pourrez gérer votre consommation d'électricité.
10 sec c’est le reset
Merci pour ton retour, j’avais aussi testé cette manipulation sans succès.
J’ai l’impression que le signal est faible et que le répéteur proche (prise Tuya) ne le détecte pas.
J’ai refais un test ce matin mais rien n’y fait. Le plan B sera pour moi de le déporter via une rallonge prêt de la clé pour vérifier. C’est peut être ma prise qui ne fait pas correctement répéteur auquel cas j’achèterai un répéteur usb à la place.
Bonne journée
J’ai moi aussi eu des soucis pour l’appareillé. J’ai ajouté plusieurs routeur à l’extérieur, ça n’a rien changé. Alors j’ai ajouté une rallonge pour déporter l’antenne de module zlinky. Depuis ça marche très bien.
C’est ce que j’avais fais avec Zigbee la première fois mais après l’ajout de routeur ça marchait dans le compteur sans ralonge. Je ne comprends pas trop pourquoi ça ne marche plus avec le changement de plugin. Le matériel étant inchangé.
Merci pour ton retour.
solution bis, tu ne peux pas déplacer ta box jeedom après de ton linky au moins le temps de l’appairage ? une fois bien synchro il sera peut être moins sensible a la distance.
un peut comme le Zwave ou faut ce mettre proche pour l’appairage puis après tu peux l’éloigné
En faite, j’ai fais une rallonge de fortune ce soir avec un câble réseau pour rapprocher le périphérique de l’antenne Pop et la détection a été immédiate. J’ai rebranché le ZLinky_Tic au compteur et ça fonctionne.
Je pensais justement au plan B de rapprocher le serveur mais c’est plus de contrainte :slight_smile:
Merci de ton aide
