J’ai reçu mon ZLinky récemment. J’ai passé mon compteur en mode Standard.
Je rencontre un problème : je ne recois pas toutes les valeurs annoncées. En gros j’ai les deux principales (HP / HC) mais pas toutes les autres.
Quelqu’un a t il rencontré ce problème ?
Je le configure en Monophasé, mode standard, j’ai essayé les différents tarifs mais mon tarif est Standard NP/HC.
Je voulais la puissance instantanée, mais je ne l’obtiens quasiment pas.
Et à chaque réinitialisation, la liste des valeurs que je reçois est différente.
J’ai pensé à un problème radio donc déporté ma Conbee 2, mais cela ne change rien : les index remontent de manière fiable, pas les autres valeurs qui ne sont mises à jour que de temps en temps.
Merci de votre aide !
De mon coté pas de pb.
La doc :
Vérifie que tu pointes sur les bon logical ID pour tes commandes.
Ensuite le ZLinky n’est pas fait pour remonter des infos en temps réel du type puissance instantanée.
Justement je m’appuie sur ce document et je m’attendais à voir toutes les coches vertes.
Bon je continue à chercher.
Bon j’ai tenté plein de trucs, ajouter un routeur Zigbee intermédiaire, faire des resets, refaire la maj du firmware, etc et rien ne marchait.
Du coup j’ai débranché le ZLinky puis rebranché et tout s’est mis à fonctionner.
Hasard ou solution, je ne sais pas, mais si quelqu’un galère comme moi ca peut marcher !
