Zlinky comme délesteur
Quelqu’un a t’il testé le ZLinky_TIC pour commander un délesteur logiciel sous Jeedom ?
Personnellement j’utilise depuis 5 ans un DSB28 sous zwave et cela fonctionne nickel sous mon installation triphasée mais je me dis qu’un tel systéme serait peut-etre plus fiable à long terme car il envoie directement l’information binaire de surintensité?
Par contre j’ai un peu de doutes sur la stabilité du reseau zibbee versus le ZWave ainsi que sur les fréquences d’envoi de l’information en fonction du mode de fonctionnement du compteur en historique ou standard.
Bref si quelqu’un a testé ce serait génial. Sinon je pense que je m’y collerais en mettant ce systéme en doublon de mon DSB28.
Jeedomement votre.
Luc
Personne?
J’en ai commandé un mais je ne l’ai pas trouvé sous mon sapin car il est partout indisponible ou en réapprovisionnement. Lorsque je le recevrai je vous tiendrai informé des résultats.
Luc
Je viens de le recevoir, commandé directement chez Lixee.
Aucun mode d’emploi ou lien vers un site web!! pour ceux qui sont dans le même cas c’est là: https://github.com/fairecasoimeme/Zlinky_TIC
Mis dans mon compteur triphasé l’appairage est immédiat aprés actionnement du poussoir puis le système fonctionne immédiatement et la portée est trés bonne ( modéle de base sans antenne).
Je suis en mode standard sur mon linky ( la galère pour obtenir le changement historique> standard chez EDF, impossible par tel , les conseillers ne connaissant pas cette possibilité et faisant preuve de beaucoup d’incompétence; par contre via le site web et la page …espace-client/contact/demande/formulaire/decret-conso.html c’est fait en 30 minutes)
J’ai dû modifier quelques commandes du module et ça remonte nickel les infos à Jeedom. Par contre avec le plugin que j’ai, l’officiel de Jeedom, la remontée de ces infos ne peut se faire semble-t’il via le cron que toutes les minutes au plus rapide. Et c’est trop lent pour une utilisation fiable en délesteur, le linky étant réglé pour accepter au max une intensité environ double sur 1 minute selon les docs Enedis.
Je vais continuer à regarder cela.
Si quelqu’un a une idée compatible avec mes faibles compétences je suis preneur.
Luc
