Je rencontre un problème avec le plugin ZigbeeLinker qui m’indique sans arrêt que le service zigbee2mqtt s’est arrêté. J’ai l’impression qu’il redémarre puis s’arrête et ainsi de suite. J’ai bien suivi les étapes de configuration mais rien n’y fait. De ce fait, impossible d’appairer quoi que ce soit.
Merci à celui qui pourra m’aider à réparer tout ça, car le plugin a l’air vraiment sympa !
Sans plus d’info difficile de t’aider.
Il faudrait donner ta config, clé, log en débug, etc.
Salut, tu utilises quoi comme clé ?
As tu regardé les FAQ ?
https://www.pasteck.com/plugin-zigbeelinker-jeedom-faq/
Bonjour MrGreen
J’ai une clé CC2531
Je n’ai plus le problème en ayant sélectionné Zstack en adaptateur. Le démon reste ok !
Cependant dès que celui-ci passe actif, la led de la clé s’éteint et donc je n’ai aucun contrôle ni remontée de quoi que ce soit
iPapy
Juin 15, 2021, 2:40
5
Pouvez vous nous faire une copie écran de votre configuration?
Vous utiliser le plugin en version stable ou beta?
Quel type d’installation z2m avez vous choisi (complète, serveur, etc…)?
J’ai eu un souci d’arrêt du service au lancement du demon hier.
Pour info, cétait ma première installation Jeedom, sur nas Synology en VM
Il y avait un problème de droits d’accès sur la clé CC2531
Résolu grâce à cette solution:
Bonsoir iPapy
Le plugin est en version stable
Voici la config:
iPapy
Juin 16, 2021, 7:28
8
Tu es sur quoi comme type d’installation Jeedom (pi, vm, autre)?
Ta clé CC est en local ?
Je suis sur raspberry pi 2b et la clé est dessus en local
Essayes en spécifiant le port de ta clé.
Aussi, tu n’as pas un autre plugin qui utilise la clé aux moins ?
iPapy
Juin 16, 2021, 2:55
11
Le pauvre il doit souffrir
Et si tu configure comme cela par exemple ?
Je ne le sollicite pas trop donc ça doit aller enfin je pense
Donc avec cette config,
Le service démarre, puis la led s’éteint, le service s’arrête puis redémarre pour finalement rester ok puisque la clé est éteinte.
Pas à ma connaissance non
Donc c’est ok maintenant, cela fonctionne pour toi ?
Non, je n’ai rien qui remonte
J’ai l’impression que dès que le service se lance ça fait conflit avec la clé et que du coup celle-ci s’éteint
La clé s’éteint car tu as coché la case pour que la lumière s’éteigne ^^
Décoches la case et réessaye pour voir
Tu as pu intégrer des équipements dans z2m ?
Non, la case n’est pas cochée de mon coté, et non pas réussi non plus depuis l’installation du plugin
j’avais pas vu cela.
RPI2… clé directement sur le port USB
Cherches pas c’est certainement un manque d’alimentation.
Il te faut déjà mettre un hub usb auto alimenté pour commencer.
Ensuite sincèrement, j’ai peur qu’un RPI2 soit un peu trop faible pour avoir un système stable. (à voir).
Le hub est en place ! et toujours le même problème…
Penses-tu que je sois contraint de repasser sous JMQTT ? (qui a tourné niquel pendant plusieurs mois)
Il est alimenté par une alimentation externe ton hub ?
