Zigbeelinker demon NOK
Je suis passé sur le plugin Zigbeelinker et je rencontre un soucis avec le demon.
L’installation du plugin (réinstallé en stable aujourd’hui) c’est déroulé correctement en solution complète. Tout est ok et quelques secondes après, le démon passe en NOK et le message ### le service zigbee2mqtt est arrêté ###. En dehors de ce problème tout semble fonctionner car un capteur est apparu dans les équipements mais ne remonte pas d’infos.
J’avais une installation avec zigbee2mqtt avant. J’ai réinstallé Zigbeelinker par dessus en solution complète mais vu le bug, j’ai supprimer tout les plugins mqtt et réinstallé Zigbeelinker mais le problème persiste…
Quelqu’un aurait la solution?
Tu est sur une seule machine ? Serveur et Client sur le même Jeedom ?
Si oui tu peux arrêter le démon, relancer les dépendance et remettre le démon puis tu synchronises dans le plugin.
Si tu avais garder ta config yaml d’avant tout devrait remonter sinon quelques activations de capteurs et hop
Si je ne dis pas de bêtises cela devrait marcher
j’ai eu le meme soucis.
Pour que ca marche, il faut verifier que ton IP est fixe dans ta box. et dans le client et configuration mettre l’ip de ta machine.
En faisant ca, le démon est passé à ok
Merci pour vos retour.
Tout est installer en local sur mon Raspberry pi 3 avec un adaptateur zigbee cc2531 (fonctionné avant avec zigbee2mqtt).
Sinon niveau réseaux la box à bien une ip fix qui est renseignée dans dans le plugin Zigbeelinker.
De plus maintenant je rencontre également des problèmes avec les demon d’eweje et de reflink…
Lance l’installation des dépendances et envoi moi le log.
Ensuite, met le log du plugin en debug et relance le démon et envoi moi le log stp
#    INSTALL : Zigbee2mqtt                            #
##### apt-get update in progress
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.9 kB]
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
Fetched 420 kB in 2s (239 kB/s)
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 14 already installed : Nothing to do !
#    INSTALLING : Mosquitto (server)                  #
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
#    INSTALLING : Mosquitto for Php                   #
PHP Warning:  Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
#####    Stopping Zigbee2mqtt deamon                  #
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service.
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### up to date
##### Configure deamon and start it
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/database.db': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db': No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
#                         END                         #
[2021-04-13 23:52:22][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
