j’ai installé le plugin zigbeelinker sur le rpi auquel est branchée la conbee 2 en suivant la documentation mais je n’ai aucun équipement qui est remonté.
Après plusieurs essais, je viens vers vous pour m’éclairer sur ce problème.
avant de t’éclairer, tu dois toi nous éclairer sur ce que tu as fait et ton système, quelles ont été tes recherches et tes « plusieurs essais ». mais également tes logs et messages d’erreur éventuels.
Je m’excuse c’est ma première demande, je vais essayé d’être plus précis.
Je suis en Jeedom 4.1.22 installé sur un rpi 3b+ avec SSD, une clé aeotec zwave et une clé conbee2.
Jusqu’à aujourdhui, j’utilise mes modules zigbee avec le plugin xiaomi. Voulant acquérir d’autres modules zigbee d’autre marque, j’ai installé une conbee2 et le plugin zigbeelinker en solution complète suivant la documentation.
Les dépendances et le démon sont en statut OK.
Lorsque je vais sur le plugin, j’ai bien un client d’installé mais aucun équipement.
J’ai essayé, en 1, de réveiller les équipements en appuyant sur leur bouton, en 2, de synchroniser, en 3 de modifier la configuration des ports.
J’ espère être explicite et vous joins les logs.
[2021-04-26 11:14:07][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 11:14:07][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 11:14:10][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 11:14:11][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:14:11][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 11:14:11][INFO] : [Maison][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:14:11][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:14:11][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:14:11][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:14:12][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:14:12][INFO] : [Maison][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:14:12][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:14:12][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:14:13][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:14:14][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:14:25][INFO] : ##### Le service MQTT a démarré #####
[2021-04-26 11:14:25][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2021-04-26 11:14:25][INFO] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
[2021-04-26 11:14:40][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-26 11:14:42][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-26 11:14:43][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-26 11:14:43][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-26 11:14:43][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:14:43][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:14:45][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 1 seconde(s)
[2021-04-26 11:14:46][INFO] : ##### Service Zigbee2MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:14:46][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:14:46][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-26 11:14:46][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:14:47][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:14:47][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:15:00][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 11:15:00][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 11:15:03][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 11:15:04][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:15:04][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:15:05][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:15:05][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 11:15:05][INFO] : [Maison][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:15:05][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:15:05][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:15:06][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:15:07][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:30:06][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-26 11:30:08][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:30:08][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:30:09][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 1 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:10][INFO] : ##### Service Zigbee2MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:30:10][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:30:10][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-26 11:30:10][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:30:11][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:30:11][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:30:12][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-26 11:30:14][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:30:14][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:30:14][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-26 11:30:14][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:30:19][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:20][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:20][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The client is not currently connected.) #####
[2021-04-26 11:30:21][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:22][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 2 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:23][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 3 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:24][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 4 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:25][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 5 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:26][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 6 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:27][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 7 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:28][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 8 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:29][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 9 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:30][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 10 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:31][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 11 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:32][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 12 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:33][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 13 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:34][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 14 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:34][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:34][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:35][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 15 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:35][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:36][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 16 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:36][INFO] : ##### Impossible de démarrer le service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:36][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 2 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:37][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 3 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:38][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 4 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:39][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 5 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:40][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 6 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:41][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 7 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:42][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 8 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:43][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 11:30:43][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 11:30:43][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 9 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:44][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 10 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:45][INFO] : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 11 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:45][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 11:30:46][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:46][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 11:30:46][INFO] : [Maison][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:30:46][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:30:46][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:30:46][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 11:30:46][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 11:30:46][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:30:47][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:47][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:47][INFO] : [Maison][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:30:47][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:30:48][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:30:49][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT résident (alors que le démon n'est pas encore démarré) #####
[2021-04-26 11:30:49][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:30:49][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-26 11:30:49][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was lost.) #####
[2021-04-26 11:30:49][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:30:50][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:30:50][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 11:30:51][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:30:51][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" est arrêté #####
[2021-04-26 11:30:51][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:51][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 11:30:51][INFO] : [Maison][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:30:51][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:30:51][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:52][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:30:52][INFO] : [Maison][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:30:52][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:30:52][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:30:53][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT résident (alors que le démon n'est pas encore démarré) #####
[2021-04-26 11:30:53][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:30:55][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 1 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:56][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 2 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:57][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 3 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:58][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 4 seconde(s)
[2021-04-26 11:30:59][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 5 seconde(s)
[2021-04-26 11:31:00][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 6 seconde(s)
[2021-04-26 11:31:01][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 7 seconde(s)
[2021-04-26 11:31:02][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 8 seconde(s)
[2021-04-26 11:31:03][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 9 seconde(s)
[2021-04-26 11:31:04][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 10 seconde(s)
[2021-04-26 11:31:06][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 11 seconde(s)
[2021-04-26 11:31:06][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 2)
[2021-04-26 11:31:07][INFO] : ##### Service Zigbee2MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:31:07][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:31:08][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:31:09][INFO] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
[2021-04-26 11:31:38][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:31:38][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:31:39][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:31:39][INFO] : [Maison][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:31:39][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:31:39][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:31:39][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-26 11:31:41][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:31:41][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:31:43][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 1 seconde(s)
[2021-04-26 11:31:44][INFO] : ##### Service Zigbee2MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:31:44][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:31:44][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-26 11:31:44][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:31:44][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-26 11:31:44][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was lost.) #####
[2021-04-26 11:31:45][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:31:45][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:31:46][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-26 11:31:48][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:31:48][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:31:48][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-26 11:31:48][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:33:55][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 11:33:55][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 11:33:57][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 11:33:58][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:33:58][INFO] : ##### Création d'un Client MQTT local #####
[2021-04-26 11:33:58][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:33:58][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:33:59][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:33:59][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 11:33:59][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:33:59][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:33:59][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:34:00][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:34:01][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:34:02][INFO] : ##### Le service MQTT a démarré #####
[2021-04-26 11:34:02][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2021-04-26 11:34:02][INFO] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
[2021-04-26 11:47:14][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-26 11:47:16][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-26 11:47:17][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-26 11:47:17][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-26 11:47:17][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:47:17][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:47:18][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 11:47:18][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 11:47:19][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 1 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:20][INFO] : ##### Service Zigbee2MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:47:20][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:47:20][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-26 11:47:20][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:47:21][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 11:47:21][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 1 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:22][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:47:22][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:47:22][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 2 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:22][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:47:22][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 11:47:22][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:47:22][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:47:23][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:47:23][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 3 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:24][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:47:24][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 4 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:25][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:47:25][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 5 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:26][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 6 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:28][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 7 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:29][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 8 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:30][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 9 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:31][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 10 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:32][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 11 seconde(s)
[2021-04-26 11:47:32][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 2)
[2021-04-26 11:47:32][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-26 11:47:32][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was lost.) #####
[2021-04-26 11:47:33][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:47:33][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:47:33][ERROR] : ##### Le service MQTT est arrêté #####
[2021-04-26 11:47:33][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2021-04-26 11:47:33][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" est arrêté #####
[2021-04-26 11:48:11][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 11:48:11][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 11:48:14][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 11:48:14][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:48:14][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 11:48:14][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:48:15][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:48:15][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:48:16][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:48:16][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:48:16][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:48:16][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:48:18][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:48:19][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:48:19][INFO] : ##### Le service MQTT a démarré #####
[2021-04-26 11:48:19][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2021-04-26 11:48:19][INFO] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
[2021-04-26 11:48:51][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2021-04-26 11:49:11][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 11:49:11][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 11:49:13][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT résident (alors que le démon n'est pas encore démarré) #####
[2021-04-26 11:49:13][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:49:13][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-26 11:49:13][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was lost.) #####
[2021-04-26 11:49:14][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:49:14][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 11:49:15][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:49:15][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 11:49:15][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:49:16][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:49:16][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:49:16][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:49:16][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:49:16][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:49:17][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:49:18][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:49:19][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:49:19][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2021-04-26 11:49:46][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-26 11:49:48][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-26 11:49:48][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-26 11:49:49][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-26 11:49:49][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:49:49][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:49:49][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-26 11:49:49][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 11:49:50][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2021-04-26 11:49:50][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 11:53:25][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 11:53:25][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 11:53:28][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 11:53:29][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:53:29][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:53:29][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 11:53:29][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 11:53:29][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 11:53:29][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:53:30][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 11:53:31][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 11:53:32][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 12:36:36][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-26 12:36:38][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-26 12:36:38][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-26 12:36:39][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-26 12:36:39][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 12:36:39][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 12:36:40][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 1 seconde(s)
[2021-04-26 12:36:41][INFO] : ##### Service Zigbee2MQTT arrêté.
[2021-04-26 12:36:41][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 12:36:41][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-26 12:36:41][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 12:36:42][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2021-04-26 12:36:42][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 12:36:43][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 12:36:43][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 12:36:45][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 12:36:46][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 12:36:46][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 12:36:47][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 12:36:47][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 12:36:47][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 12:36:47][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 12:36:47][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 12:36:50][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 12:36:51][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 12:37:01][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-26 12:37:03][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-26 12:37:03][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-26 12:37:04][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-26 12:37:04][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 12:37:04][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 12:37:05][INFO] : ##### --> Attent que le service s'arrête complètement depuis 1 seconde(s)
[2021-04-26 12:37:06][INFO] : ##### Service Zigbee2MQTT arrêté.
[2021-04-26 12:37:06][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 12:37:06][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-26 12:37:07][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2021-04-26 12:37:08][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2021-04-26 12:37:08][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-04-26 12:37:35][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-26 12:37:35][INFO] : Démon Version V2
[2021-04-26 12:37:38][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-26 12:37:39][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-04-26 12:37:39][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 12:37:39][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-26 12:37:39][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-26 12:37:39][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-26 12:37:39][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 12:37:40][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-04-26 12:37:41][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-26 12:37:42][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT terminé avec succès #####
L’inclusion dépend des modèles (il faut regarder les docs)
Tu mets le plugin en mode inclusion.
pour un aqara par exemple, tu vas laisser appuyé le bouton jusqu’à voir des clignotements.
Puis tu relaches, attends un peu, et tu auras 3 clignotements si c’est ok.
Rapproches toi à 1 à 2 mètres de ta clé usb pour cela.
Bonjour, je n’ai toujours pas d’équipement qui remonte. Pourtant, je suis en mode inclusion à moins de 2 m du rpi et de la clé puis je procède à l’appareillage. Faut-il que j’arrête le plugin xiaomi ?
Ca y est j’ ai des équipements remontent. J’ai changé les piles et tout fonctionne. Il semble que pour réaliser l’inclusion il faut des piles en bon état.
Merci de votre aide.
