Quelqu’un peut me dire si la création d’un virtuel est nécessaire pour obtenir un équipement à l’ajout de chaque nouveau capteur ? En d’autres termes est-ce que les commandes arrivent en vrac dans mqtt/jmqtt ou sont-elles automatiquement regroupées par nouvel équipement ?
Elles arrivent en vrac, mais sur JMQTT, tu peux crée un nouvelle équipement avec un abonnement au topic de l’equipement. Par exemple j’ai ça pour mes capteurs de température xiaomi:
dans la case inscrit au topic : zigbee2mqtt/0x00158d0004aafd2e
ainsi je n’ai que les informations liée au capteur Donc pas besoin de virtuel.
Nico
C’est encore plus que ça je crois : Si un même capteur remonte plusieurs topics, ce capteur est « découpé » en autant de sous-capteurs : 1 par topic/soustopic/soussoustopic/etc quelle que soit la profondeur
Oui et non … Parce que manipuler 1 objet avec tous les topics et les sous-topics de tous les capteurs ça prends des plombes à ouvrir et parfois ça plante
L’idéal serait un compromis entre les 2 : le topic principal + le topic du capteur (maxi) crée 1 objet avec tous les sous-topics du topic du capteur qui y sont rattachés
Pour info le CC2652 fonctionne parfaitement avec zigbee2mqtt.
Testé avec capteurs vibration et température aqara. Et aussi une prise LIDL HOME.
Cela tourne sous odroid N2 et C2.
