Je rencontre un soucis sur mon Jeedom, il est installé sur un SSD 2.5 dans un boitier externe USB3, tout est à jour sur mon Debian et niveau Jeedom aussi.
Le soucis que je rencontre est que le Zigbee ne fonctionne pas du tout, j’ai une clé ConBee II et une Zigate USB-TTL, les deux ne fonctionne pas !
Je n’ai aucun message d’erreur même en debug dans les 2 Plugins Zigate et Deconz quand je lance l’inclusion. Le mode se lance bien mais c’est tout, aucun de mes accessoires sont reconnu (Aqara et ampoules Innr)
Ce que j’ai fais comme test :
Test de Permit Join sur Windows 10 avec ZWGUI et on voit bien les trames des Aqara
J’ai tenté une clean install de Jeedom sur un autre disque (disque dur cette fois ci) Mais toujours pareil, même problème… Je sèche un peu haha
Regardez si le problème ne vient pas de l’usage de l’USB3.
Bien que cela puisse vous étonnez, mettez tout sur les ports USB2 (voir, utiliser un hub) et testez ainsi.
C’est un problème connue.
Ma demande consiste bien à ne pas utiliser du tout l’USB3 (celui-ci génère des problèmes sur les fréquences utilisées, entre autre, pour votre Zigbee).
Poste ici :
Ta configuration matérielle box domotique yc les équipement branchés sur cette dernière
Ta version Jeedom
Ta version plug in Deconz
Une copie écran de la page de configuration du plug in Deconz
Ensuite poste copie écran de la page Réseaux Deconz/résumé
Puis de la page Reseaux Deconz/Noeuds
Enfin en ssh tape les commandes suivantes et poste ici leur résultat
Il faut utiliser uniquement les ports USB 2.
Il y a des interferances entre l’USB 3 du pi4 et le zigbee.
J’ai un pi4 avec un module pizigate.
Si je boote sur un SSD sur l’usb3 : plus d’inclusion possible et perte régulière des modules zigbee (aquara et tuya)
Si je boot sur un SSD sur l’usb2 : tout fonctionne correctement.
