Hier soir, j’ai eu la déconvenu d’un Zigbee dont le demon ne redémarrait pas.
En regardant le log problème: « Error while starting zigbee-herdsman ».
Ce matin, j’ai fait de multiples essais:
- installation/ désinstallation - activation/déactivation du plugin JeeZigbee,
- idem pour MQtt Manager avec réinstallation et redémarrage du Musquitto.
J’ai fini par remarquer que le plugin ZWave avait également un problème sans que le demon soit annoncé en défaut.
En fait, hier matin, j’ai utilisé la commande « Redémarrer »; je n’avais pas fait gaffe: le problème a commencé après le redémarrage.
Si vous n’avez pas encore abandonné la lecture…
Il y a quelques semaines, j’ai ajouté un RF player.
Pour ce faire, j’ai dû déplacé mes clés ZigBee et Zwave.
Ne connaissant pas les implications de ce changement de place, j’ai été vigilant au fait que mes deux plugin Zigbee et ZWave continuaient de fonctionner. Aucuns soucis.
Vous êtes toujours là!!!
Ce matin, je me suis rappelé de ma permutation USB et j’ai été immédiatement vérifier mes affectations de ports.
Sur mon NUC, j’ai utilisé [ls -l /dev/serial/by-id] puis [lsusb].
BINGO, mes ports avaient changé.
J’ai remis les bonnes informations et plus de soucis.
Les spécialistes sauront sans doutes pourquoi les ports n’ont pas changé en plug en play, mais ce sont modifiés après un redémarrage.
J’ai fini, j’espère que ce nouveau message avec un problème « hersdman » pourra aider.
