[Zigbee] Cohabitation
Je souhaiterais investir dans un dongle zigbee pour remplacer certains composants rfxcom pas fiables du tout. Toutefois j’utilise déjà un pont Hue. Je ne souhaite pas le supprimer, au moins pour que mes ampoules continuent à être mises à jour.
Puis-je avoir un second réseau Zigbee à côté sans qu’il n’y ait de problème d’interférences ou autre ?
Oui et non (vivent les Normands).
Oui deux réseaux Zigbee peuvent cohabiter (et heureusement pour celles et ceux qui sont en appartements mitoyens).
Non si les antennes (dongle et pont Hue en l’occurrence) des deux réseaux sont trop proches l’une de l’autre car sur un même canal la bande de fréquences est réduite et donc le risque d’interférence élevé.
Conclusion ; tu peux faire cohabiter les deux réseau à condition d’éloigner les deux coordinateurs l’un de l’autre (qq mètres au moins) et mieux si c’est possible d’avoir un canal spécifique pour chacun des réseaux (ce qui n’est pas tjrs possible à cause des équipements Zigbee qui n’acceptent pas tous les canaux permis par la norme)
Une autre solution que celle proposée par @Yves19 consisterait à ne garder ton pont QUE pour les mises à jour de firmware (il ne doit pas y en avoir plus de 1 ou 2 pendant toute la vie du produit) et d’utiliser un contrôleur universel type ConBeeII.
Si tu veux ta mise à jour, tu arrêtes le démon Deconz pendant ta manip et tu rapproches tes équipements de ton pont.
Je pense que ça peut le faire.
Ça le fait je le confirme car c’est comme cela que je fais les mises à jour firmwares des mes équipements Philips alors que mon réseau opérationnel est sur ConBee2.
Mais les périphériques ne sont pas appairés avec un seul pont ? Si je raccorde mes ampoules à Zigate, pour moi elles sont désappairées du pont Hue, non?
Si tu arrêtes le démon, Deconz n’interfèrera pas sur ton pont.
Oui forcément car un équipement ne peut pas être sur 2 réseaux en simultané.
Mais pour qu’elles remontent sur zigate il faut bien les appairer au zigate non?
Pourquoi tu parles de zigate?
Zigate ou autre, une clé zigbee quoi!
Je te reconfirme : un équipement sur un seul réseau à la fois. La passerelle entre les réseaux Zigbee pourrait être faite par Jeedom, au niveau fonctionnel donc ce qui peux poser quelques soucis de latence et de consistance.
