J’ai un problème depuis la dernière maj du plugin zigbee, je n’arrive plus à démarre le démon.
Alors j’ai la 4.2.5 jeedom sur un PI4
j’ai fais des arrêts/relances, des restaurations, rien n’y fait
Merci de votre aide.
ma CC2652RB est testé sur mon PC =>
→ Bootloader is working!
→ ZigBee coordinator is working!
`—> transportrev 2, product 1, majorrel 2, minorrel 7, maintrel 1, revision: 20210120
Log du plugin=>
2501|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Start zigbeed
2502|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Log level : info
2503|[2021-12-05 09:05:07]INFO : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
2504|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Device : /dev/ttyUSB0
2505|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Apikey : ebKIwYHWZv11GpbYITXq8fP5mhVU4Rry
2506|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
2507|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Cycle : 0.3
2508|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Controller : znp
2509|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Channel : 15
2510|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
2511|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
2512|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Folder OTA : /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
2513|[2021-12-05 09:05:07]INFO : Zigpy advance configuration file : None
2514|[2021-12-05 09:05:08]INFO : Add specific configuration for 84:71:27:ff:fe:0d:06:35 to {'poll_control': {'long_poll': '1160'}}
2515|[2021-12-05 09:05:08]INFO : Find device : /dev/ttyUSB0
2516|[2021-12-05 09:05:08]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
2517|[2021-12-05 09:05:08]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
2518|[2021-12-05 09:05:08]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
2519|[2021-12-05 09:05:08]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
2520|[2021-12-05 09:05:08]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
2521|[2021-12-05 09:05:08]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.frient.details
2522|[2021-12-05 09:05:08]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand
2523|[2021-12-05 09:05:08]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand.details
2524|[2021-12-05 09:05:08]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider
2525|[2021-12-05 09:05:08]INFO : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider.details
2526|[2021-12-05 09:05:08]INFO : Writing PID 13206 to /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
2527|[2021-12-05 09:05:08]INFO : Init request module v2.21.0
2528|[2021-12-05 09:05:08]INFO : [start_zigbee] Init zigbee network with config : {'database_path': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/1/network_znp.db', 'device': {'path': '/dev/ttyUSB0'}, 'network': {'channel': 15}, 'ota': {'otau_directory': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/ota', 'ikea_provider': True, 'ikea_update_url': 'http://fw.ota.homesmart.ikea.net/feed/version_info.json', 'ledvance_provider': True}}
2529|[2021-12-05 09:05:08]INFO : Trådfri: OTA provider enabled
2530|[2021-12-05 09:05:08]INFO : Ledvance: OTA provider enabled
2531|[2021-12-05 09:05:14]ERROR : Couldn't start application
2532|[2021-12-05 09:05:14]ERROR : [start_zigbee] Fatal error :
2533|[2021-12-05 09:05:14]INFO : Traceback (most recent call last):
2534|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_znp/api.py", line 511, in _skip_bootloader
2535|result = await responses.get()
2536|File "/usr/lib/python3.7/asyncio/queues.py", line 159, in get
2537|await getter
2538|concurrent.futures._base.CancelledError
2539|During handling of the above exception, another exception occurred:
2540|Traceback (most recent call last):
2541|File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 102, in start_zigbee
2542|start_radio=True,
2543|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 69, in new
2544|await app.startup(auto_form)
2545|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_znp/zigbee/application.py", line 178, in startup
2546|read_only=read_only,
2547|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_znp/zigbee/application.py", line 188, in _startup
2548|await znp.connect()
2549|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_znp/api.py", line 553, in connect
2550|self.capabilities = (await self._skip_bootloader()).Capabilities
2551|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_znp/api.py", line 511, in _skip_bootloader
2552|result = await responses.get()
2553|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/async_timeout/__init__.py", line 55, in __aexit__
2554|self._do_exit(exc_type)
2555|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/async_timeout/__init__.py", line 92, in _do_exit
2556|raise asyncio.TimeoutError
2557|concurrent.futures._base.TimeoutError
2558|[2021-12-05 09:05:14]INFO : Shutdown
2559|[2021-12-05 09:05:14]INFO : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
2560|[2021-12-05 09:05:14]INFO : Exit 0
