Zigbee : capteur de vibration aqara
j’ai regardé dans la doc. j’ai l’impression que le capteur est compatible.
Mais je n’arrive pas à l’inclure.
c’est celui qui est carré avec 4 vagues dessus.
J’ai bien réussi à l’inclure sans aucun soucis dans xiaomi home.
Il est même present dans le plugin Xiaomi home.
une petite idée?
Olivier
Bonjour @olivvv59,
Oui il est bien compatible
http://kiwihc16.free.fr/Xiaomi.html#vibration
J’en ai quelques uns . Pourquoi penses-tu qu’il est incompatible?
Je fais inclusion avec Abeille.
Il n’arrive pas à me le trouver.
Je ne suis pas loin de la clé.
J’ai essayé plusieurs fois.
Je garde mon stylo appuyé plusieurs secondes … et il me le trouve pas malgré tout.
Abeille fonctionne bien : hier, j’ai inclus un bandeau led osram
Le capteur de vibration fonctionne bien car je l’ai inclus dans xiaomi home.
donc, je ne sais pas ce que je peux faire pour le mettre … peut-être mon zigate :-/
C’est moi l’inclusion c’est en 2 petites étapes !
  • 1 appui long pour le reset : led affiché pendant l’appui suivi de 2 clignotements
  • plusieurs appuis courts : ça déclenche l’envoi des infos du capteur
Il est bien dans Abeille. Si tu le mets sur un autre réseau, il faut le faire quitter le réseau avant dans le mettre sur le reseau de la zigate. Il faut appuyer plus de 6 secondes.
Si cela ne fonctionne pas, peux tu mettre le plugin en mode debug et partager le contennu de AbeilleParser lorsque tu fais l inclusion.
merci pour aide à tous les 2
J’ai essayé les manips.
Voila les erreurs que j’ai (en sachant que j’ai des capteurs de porte que j’ai perdu à un moment donné et j’ai pas encore pris le temps de vérifier lesquels ont été réintégrés … si ça peut expliquer certains messages) :
[2020-07-16 15:05:43][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=00-(Success), SQN=dd, PacketType=0049
[2020-07-16 15:05:43][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=00-(Success), SQN=00, PacketType=0014
[2020-07-16 15:05:43][debug] Type=8014/Permit join status response: PermitJoinStatus=01
[2020-07-16 15:05:43][info] Zigate1 en mode INCLUSION
[2020-07-16 15:05:43][debug] Message ‹ 8035 › ignoré (non supporté)
[2020-07-16 15:05:51][debug] Type=8702/APS Data Confirm Fail: Dest=Abeille1, Status=f0 (MAC_ENUM_TRANSACTION_EXPIRED->Pending transaction has expired and data discarded), SrcEndpoint=01, DestEndpoint=01, DestMode=02, DestAddr=1398, SQN=3a
[2020-07-16 15:05:52][debug] Type=8702/APS Data Confirm Fail: Dest=Abeille1, Status=f0 (MAC_ENUM_TRANSACTION_EXPIRED->Pending transaction has expired and data discarded), SrcEndpoint=01, DestEndpoint=01, DestMode=02, DestAddr=1398, SQN=3b
[2020-07-16 15:06:01][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=00-(Success), SQN=00, PacketType=0014
[2020-07-16 15:06:01][debug] Type=8014/Permit join status response: PermitJoinStatus=01
[2020-07-16 15:06:01][info] Zigate1 en mode INCLUSION
[2020-07-16 15:06:05][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=00-(Success), SQN=ef, PacketType=0100
[2020-07-16 15:06:05][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=00-(Success), SQN=f0, PacketType=0100
[2020-07-16 15:06:05][debug] Type=8011/APS_DATA_ACK (ignoré): Status=00, DestAddr=2dec, DestEndPoint=01, ClustID=0006
[2020-07-16 15:06:05][debug] Type=8702/APS Data Confirm Fail: Dest=Abeille1, Status=e9 (MAC_ENUM_NO_ACK->No acknowledgement received when expected), SrcEndpoint=01, DestEndpoint=03, DestMode=02, DestAddr=2dec, SQN=48
[2020-07-16 15:06:05][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=ef, SrcAddr=2dec, EndPoint=03, ClusterID=0006, AttrID=0000, AttrStatus=00, AttrDataType=10, AttrSize=0001, DataByteList=00
[2020-07-16 15:06:05][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=03, SrcAddr=1398, EndPoint=01, ClusterID=0101, AttrID=0055, AttrStatus=00, AttrDataType=21, AttrSize=0002, DataByteList=0001
[2020-07-16 15:06:06][debug] Type=8011/APS_DATA_ACK (ignoré): Status=00, DestAddr=2dec, DestEndPoint=01, ClustID=0008
[2020-07-16 15:06:06][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=f0, SrcAddr=2dec, EndPoint=03, ClusterID=0008, AttrID=0000, AttrStatus=00, AttrDataType=20, AttrSize=0001, DataByteList=fe
[2020-07-16 15:06:07][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=04, SrcAddr=1398, EndPoint=01, ClusterID=0000, AttrID=0005, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=0012, DataByteList=lumi.vibration.aq1
[2020-07-16 15:06:08][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=05, SrcAddr=1398, EndPoint=01, ClusterID=0000, AttrID=0005, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=0012, DataByteList=lumi.vibration.aq1
[2020-07-16 15:06:09][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=06, SrcAddr=1398, EndPoint=01, ClusterID=0000, AttrID=0005, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=0012, DataByteList=lumi.vibration.aq1
[2020-07-16 15:06:14][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=07, SrcAddr=1398, EndPoint=01, ClusterID=0000, AttrID=0005, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=0012, DataByteList=lumi.vibration.aq1
[2020-07-16 15:06:15][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=08, SrcAddr=1398, EndPoint=01, ClusterID=0000, AttrID=0005, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=0012, DataByteList=lumi.vibration.aq1
[2020-07-16 15:06:16][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=09, SrcAddr=1398, EndPoint=01, ClusterID=0000, AttrID=0005, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=0012, DataByteList=lumi.vibration.aq1
[2020-07-16 15:06:22][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=00-(Success), SQN=00, PacketType=0010
[2020-07-16 15:06:22][debug] Type=8010/Version: Appli=3, SDK=031c
[2020-07-16 15:06:26][debug] Type=8000/Status: Dest=Abeille1, Length=5, Status=00-(Success), SQN=00, PacketType=0009
[2020-07-16 15:06:26][debug] Type=8009/Network State Response: Dest=Abeille1, ShortAddr=0000, ExtAddr=00158d0001ecbbc3, PANId=b964, ExtPANId=330Cdb0F6379203b, Channel=11
au final, après rafraîchissement de la page. Le capteur est apparu.
Par contre, j’ai l’impression qu’il y a quelques ratés dans le log.
c’est grave , docteur ?
On le recupere bien:
Quels sont les ratés dont tu parles ?
Perso, ça me parle pas.c’est peut-être normal.
Je ne connais pas du tout le protocole et le plugin.
Citation[2020-07-16 15:05:43][debug] Message ‹ 8035 › ignoré (non supporté)
« Message 8035 »: n est pas utilisé pour l instant. Sera dans les prochaines versions. Pas necessaire pour l instant.
« Type=8702/APS Data Confirm Fail »: la il faut regarder pourquoi l equipement 1398 ne repond pas.
ça marche.
C’était juste un doublon dans mes équipements.(certainement un double appairage de ma part)
je te remercie d’avoir pris le temps de répondre en tout cas.
