Mon matériel :
- Raspberry Pi 4
- Jeedom 4.0.62
- Clé Zigate sur rallonge USB
- Quelques capteur de température (carré) Aqara Xiaomi
- Une prise Celiane Netatmo Legrand
J’ai installé la prise Legrand pour m’en servir de routeur, car l’un de mes capteur Aqara de température était trop loin de ma clé Zigate.
L’inclusion de ma prise s’est effectuée correctement (du moins apparemment).
J’ai ensuite inclus mon capteur Aqara à Jeedom en réalisant l’inclusion à quelques cm de ma prise Legrand.
J’ai pu constater dans le plugin Abeille (Graphe) que mon capteur Aqara utilisait bien le routeur Legrand.
Je place enfin mon capteur à son emplacement définitif (3m derrière un mur en brique).
Hélas, au bout de quelques heures mon capteur se retrouve en timeout. Si je le rapproche de quelques mètres, il fonctionne, mais sans passer par le retour.
J’ai l’impression que lors de l’inclusion, mon capteur passe bien par le routeur Legrand, puis ne passe plus par ce routeur au bout d’un moment et n’arrive pas à atteindre la clé Zigate qui est trop loin.
Mon deuxième problème (qui pourrait peut-être expliquer) mon premier problème : bien que que je vois correctement ma prise Legrand dans Jeedom, je ne peux pas la piloter (on/off/toggle). Rien ne se passe.
Avez-vous une idée sur ces deux problèmes ?
Merci d’avance,
Guillaume
