Z2M - JeeZigbee - Baudrate
Pour info, dans la dernière version en Beta, on dispose maintenant du champ baudrate. :slight_smile:
Malheureusement celui-ci transmet la valeur à configuration.yaml en texte :
serial:
  port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230505184226-if00
  adapter: ember
  rtscts: false
  baudrate: "115200"
De ce fait lors du lancement, le retour est :
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- serial/baudrate must be number
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Je souhaitais démarrer Z2M avec une valeur forcée mais du coup ce n’est pas possible. Si je le modifie à la main, c’est systématiquement modifié.
Merci pour le retour j’essaye de faire la correction ce soir pour que vous l’ayez demain
Merci Loic :slight_smile:
Cela fonctionne maintenant.
serial:
  adapter: ember
  rtscts: false
  baudrate: 115200
