Kraken
Juillet 8, 2025, 11:51
1
Bonjour à tous
J’ai eu une coupure de courant et depuis je n’arrive plus a faire communiquer mes appareils zigbee. tout est ok et j’ai fait à plusieurs reprises une synchronisation mais rien ne repond
Est ce que vous avez une piste de resolution ?
Merci d’avance
Bien cordialement
Je relance le démon de Jeezigbee et tout repart correctement chez moi après quelques minutes
Kraken
Juillet 8, 2025, 2:18
3
D’habitude c’est en effet le cas, mais ce coup ci, ca va faire 15j que rien ne se reconnecte
Lorsque vous allez sur la page Zigbee2MQTT voyez vous vos équipements ?
Pouvez-vous fournir la page santé de votre Jeedom et celle de configuration de Jeezigbee
Kraken
Juillet 8, 2025, 2:46
6
Le plug in NOK est sans rapport ( MQTT Domutils)
Sur la page zigbee2mqtt (http://:8080), quelles sont les date sde derniere communicaiton de tes equipements ?
norbert
Dams
Juillet 8, 2025, 3:11
8
Tu peux également fournir les log du plugin et la page de configuration ainsi que le type de clé utiliser.
Cela pourras sans doute aider
Pour Jeezigbee il faut Debian 11 minimum maintenant …
Donc à moins d’être resté sur une ancienne version de Jeezigbee…
Dams
Juillet 8, 2025, 3:16
10
Bonne remarque j’allais justement publier le même message
Kraken
Juillet 8, 2025, 3:21
11
Ca vient donc de la version de Debian ?
Oui.
Et il faudrait mettre à jour jeedom aussi.
Voir ici
J’ai fait une mise a jour du core, ça s’est bien déroulé mais je suis toujours en 4.4.12
Update : Dans les paramètres de mise a jours, la version du core était sur « stable (old) »
Je l’ai mis sur stable et il a trouvé la version 4.4.19
Il faudra effectivement mettre à jour Debian et Jeedom mais ce n’est pas une coupure de courant qui rend obsolète votre configuration.
Utilisez vous la clé Zigbee interne ou une clé USB externe ?
Avez-vous essayé de réappairer un module ?
Je suis tout a fait d’accord avec ce point.
@Kraken , il faudrait passer les log en debug, et fournir le log Z2m et Z2md
Kraken:
ainsi que la suite de la capture pour voir la configauration.
rkiot
Juillet 15, 2025, 12:26
15
Réinstalle les dépendances dans z2m.
akenad
Juillet 15, 2025, 12:43
16
oui, merci, bonjour à toi aussi.
akenad
