Z2M + Commande Scène LEGRAND 067755
Je souhaiterai affecter un bouton à scenario spécifique de ma commande 4 scènes.
Mais les 4 boutons donne la même valeurs recall_1_1.
Je suis sur Z2M.
Je n’avis pas ce problème sur le plugin zigbee officiel. Ce plugin m’envoyer 4 valeurs différentes ( une valeur par bouton)
Je sais pas comment résoudre ce problème.
Merci d’avance de vos retours
Cordialement
Selon z2m la seule valeur est recall_1.1…Un peu useless
Regarde ici:
Mais étant donné que le device est deja supporté peu de chance que tu puisse arriver a tes fins.
Que donne le log ?
Mais c’est bouton scene sont a éviter hors netatmo.
Pour l’instant je récupère bien les bon groupid dans la frontend
2023-10-21 16:16:05Received Zigbee message from 'Cde Scène Legrand 1', type 'commandRecall', cluster 'genScenes', data '{"groupid":65517,"sceneid":1}' from endpoint 1 with groupID 65517
Mais pas dans Jeedom.
Je cherche encore maintenant à récupérer dans jeedom
Merci pour les infos déjà
salut
Pourquoi à éviter ?
Avec le plugin zigbee ils fonctionnaient correctement
Le groupe id change selon l’appuie bouton ?
oui
65514, 65515, 65516, 65517
De mémoire les mêmes valeurs sous le plugin zigbee officiel
Mais pour l’instant dans jeedom je récupère uniquement recall_1_1
Ok alors en créant la commande manuellement tu dois pouvoir récupérer le groupe id, il faut mettre le plugin en debug et poster les commandes lors dun appuie.
maintenant c’est ok
j’ai ajouté la commande action_group qui correspond à groupID
Encore merci
