Je dispose de 6 volets roulants (3 dans le séjour, 3 dans les chambres), équipés des actionneurs FGR-223 (firmware 5.1).
Depuis la migration, lorsque je ferme tous les volets en même temps (pas de sleep entre chaque commande), il arrive que les états, une fois les volets fermés, sur 1 ou 2 volets soient incorrects (>0 et <99).
Cela ne semble pas se produire si je décale de 1 min, par exemple, la fermeture des volets des chambres.
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle il y a ce comportement ? Un problème de rafraichissement ?
J’ai le meme soucis.
Sous Openzwave, apres la commande, l’information de la position du volet évoluait « en direct ».
Sous ZwaveJS, l’information de la position du volet ne remonte pas. Pour avoir l’information , il faut rafraichir le noeud…
Y avait il un polling sous openzwave?
Le polling serait une solution, mais sans intérêt apres le mouvement…
Pareille pour moi, je pensais bien que ce probleme soit réglé avec JS, mais les retour d’état d’un module gradateur son nimporte te quoi,
Je dois rafraichir a toute les minutes.
Quand tu vas sur un module dans zwavejs UI tu peux voir directement les messages mqtt échangés. Cela te permettrait rapidement de déterminer si le problème vient de zwavejs UI ou de mqtt manager.
Je n’utilise pas le plugin zwavejs mais directement zwavejs-ui+jmqtt et je n’observe pas ce soucis à première vue.
Ce que tu dis si je reformule c’est que systématiquement (ou juste parfois ?) dès que tu descends 4 volets (ça marche bien jusqu’à 3 ?) les volets descendent bien physiquement mais une fois en bas certains volets on un retour d’état variable entre 1 et 98 ?
Le vrai changement entre openzwave et zwavejs c’est que maintenant l’état passe à 0 dès l’envoi de l’action down et le nouvel état est retransmis quand le module fini son travail et le communique.
Un volet baissé à 50% va donc passer à 0 puis descendre et transmettre 50 quand il sera finalement arrivé à 50% (sa destination)
C’est ce que tu constates sous zwavejs-ui. A la vue d’autres discutions, je pense que le comportement de zwavejs-ui est modifié par le plugin-zwavejs.
Par exemple, pour le module Hank HKZW-SCN04, les utilisateurs du plugin-zwavejs parlent d’un retour de 4 valeurs possibles, soit 0, 1, 2 et 90. Moi sous zwavejs-ui, je n’ai que le retour de 3 valeurs possibles, soit 0, 1 et 2 puis la valeur [value] disparaît du JSON. Donc jamais de valeur 90.
Ah, OK. Étonnant d’avoir fait ça mais bon … peut-être qu’il ont cherché à améliorer le fonctionnement natif du moteur zwavejs pour certains modules si ce comportement semblait un peu étrange comme ce que j’ai décris pour les FGR-223
Comme indiqué par Madcow est-ce que tu peux ouvrir l’interface de zwavejs-ui (j’ai cru comprendre que c’était possible depuis le plugin) puis aller regarder sur le module dont l’état n’est pas remonté correctement
Dans la partie Events :
Je déclenche le down à 12:53:31 (l’état passe de 99 à 0) :
Une fois arrivé en bas à 12:53:49 le module stop et renvoi son état (état qui était à 99 et qui « confirme » être à 0) :
Si à ce niveau tu as des newValue qui ne sont pas à zéro … ça va pas le faire.
Si elles sont bien à zéro alors il y aura comprendre pourquoi et quand le passage via le plugin MQTT puis le plugin zwavejs ne remonte pas cette bonne information
Sinon un contournement (c’est ce que je fais chez moi) pourrait être de décaler les fermetures de chaque volet de quelques secondes. Car dans ce cas précis on soupçonne toujours une saturation réseau en 1er lieu (ce qui n’est peut-être pas la raison du problème au final ici).
Je viens de lire un long sujet sur HA, et ce problème semble avoir existé il y a 1 an, avoir été corrigé, mais être revenu vers octobre sous zwavejs UI.
Une maj vient de sortir cette nuit pour notamment le fgr223 qui remontent mal certains état
Modification de la configuration Fibaro FGR-223 première configuration à utiliser le moteur de refresh (en effet ce module à un bug connu, il ne remonte pas les positions ou de manières erronées lorsqu’un mouvement est initié par le Z-Wave) pour récupérer les refresh (allez dans recharger commande en choissisant “sans recréer commandes”) vous devriez voir les “refreshs” dans l’onglet options.
Modification de la configuration Fibaro FGR-223changement des endpoints power et energy
Modification de la configuration Fibaro FGR-223 rajout de notification hardware et over-current
Modification de la configuration Fibaro FGR-223remplacement de la propriété scene par centralscene
C’est moi qui ai cliqué solution, tu multiplies les sujets et les posts c’est juste impossible à suivre. Le principe du forum étant d’abord de chercher si la réponse à la demande n’y est déjà présente, ensuite demander de l’aide puis clore le sujet en indiquant la solution pour les suivants qui se poserait la même question.
