[Z-Wave] Impossible de refaire fonctionner mon réseau
Quand j’essaye d’inclure via jeedom, ca plante :
2020-01-16 22:52:46.639 Detail, Queuing (Controller) Add Device
2020-01-16 22:52:46.639 Info, Add Device
2020-01-16 22:52:46.639 Detail, contrlr, Queuing (Command) ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x45, 0x34
2020-01-16 22:52:46.639 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
2020-01-16 22:52:46.641 Detail,
2020-01-16 22:52:46.641 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x45, Expected Reply=0x4a) - ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x45, 0x34
2020-01-16 22:52:47.641 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-01-16 22:52:47.641 Detail, contrlr, Removing current message
2020-01-16 22:52:47.641 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2020-01-16 22:52:47.641 Detail, Notification: ControllerCommand - Error - Failed
Je n’ai jamais fait comme ça, je passe systématiquement par la jeedom.
Pourquoi fais-tu comme ça?
Comme je l’ai mis dans le précédent message, tout plante quand j’essaye d’inclure par jeedom…
Par contre les modules prises que j’ai inclus fonctionne correctement… Donc on peut dire que le z-wave est partiellement fonctionnel … Mais seulement partiellement :’(
Et maintenant que le plugin est correctement initialisé, as-tu réessayé l’inclusion via jeedom?
Oui, il y a quelques minutes, ce sont les logs que je t’ai envoyé.
Je reste persuadé que la clé n’a rien à voir la dedans comme je l’ai indiqué dans mon premier message.
La piste fournie par @arnog23 est bien plus crédible à première vue en tout cas faut chercher du côté logiciel pas matériel mais je peux faire erreur bien sûr
Oui c’est probable.
Enfin de mon côté, la clé everspring n’a pas marché alors qu’avec exactement la même config la clé Aetoc a fonctionné immédiatement.
@OlivierD si tu as le courage, essaie peut-être de repartir sur une fresh install, j’ai l’impression que celle-ci bat de l’aile.
Ce n’est qu’une impression vue de ma fenêtre
Ok mais « n’a pas marché » pour moi ce n’est pas un argument… pour ma part je branche la clé everspring et tout fonctionne nickel et pourtant je la passe d’une vm à l’autre et même sur le pc des fois.
Ce n’est pas un argument, c’est un constat.
Bon, Messieurs merci pour votre aide je viens de trouver la solution …
En décochant ce paramètre :
Tout redevient fonctionnel. Bizarre, ca a très bien fonctionné avec pendant 5 ans!
Enfin ! Merci !
C’est le principal, je suis ravi pour toi.
Bonne fin de soirée
Bon j’ai été un peu vite… Un FGMS a été correctement inclus mais ca repart en cacahouete… De nouveau impossible d’inclure un module…
Apparement je dois unplug/replug la clé entre chaque inclusion ou exclusion pour que ca fonctionne…
Ca va être pratique.
Et si tu montais une VM propre pour voir ce que ça donne?
C’est déjà fait et ça fait la même chose…
Je me demande si je fais pas face a une incompatibilité sur la virtualisation esxi…
Là, ça dépasse mes compétences.
Question peut-être stupide. Le port usb dans lequel est pluggué ta clé est-il correctement mappé dans ta VM?
Oui pas de soucis à ce niveau là.
Donc l’information avait déjà été donnée :
Cela semble bien corriger mon problème mon problème.
Je confirme et ferme le sujet! Merci de votre aide !
