Je viens poser ma question après avoir passé de longues heures à tester toutes les solutions trouvées sur le forum.
Je suis passé de ma V3 à V4 hier de la manière suivante :
1- téléchargement de l’image jeedom + buster à partir de Index of /rpi (version 64 bits pour mon rpi3)
2- restauration du backup de ma V3 (j’étais en strech + V3 et tout allait bien)
3- upgrade vers V4. Pas de souci avec la santé de jeedom (rfxcom et jeeduino ok) sauf pour mon module Z-wave (et le plugin xiaomi mais c’est moins important)
voici le message que beaucoup d’autres ont eu dans la gestion du plugin Z-wave (tornado web…):
[2021-04-17 08:16:37][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey BLABLALBLA --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
('The dependency of openzwave plugin are not installed. Please check the plugin openzwave configuration page for instructions', 'error')
('Error: No module named tornado.web', 'error')
[2021-04-17 08:17:07][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Mes dépendances semblent bien installées (j’ai d’ailleurs essayé de les réinstaller)
J’ai fait deux fois l’installation sur deux cartes SD différentes et deux rpi3 différents, même résultat.
j’ai aussi testé les solutions suivantes, sans résultat :
python --version
pip --version
python2 -m pip install --upgrade --force pip
après désinstallation de la version python 3.7.2, je suis bien en v2.7
j’ai réinstallé tornado :
cd /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
sudo rm -r tornado
sudo rm -r tornado-6.1.dist-info
Puis :
pip install tornado==3.2.1
J’ai lu sur un autre poste d’une personne ayant résolu son problème :
En fait, la version installée (6.0.1) n’est pas compatible, il suffit de la désinstaller et de mettre le 3.2.1 à la place.
j’ai aussi essayé
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1
Je bloque…
Quelqu’un aura peut-être une idée ?
merci
Patrice
