Mon installation domotique date de 2016.
Jeedom tournait sous Jessie sur un Raspberry Pi 2 avec un SSD.
J’utilise une clé Aeon Labs Z-stick GEN5 comme contrôleur Z-wave.
Jusqu’ici tout allait bien jusqu’à ce que je décide de migrer vers Raspbian Stretch toujours sur le Pi 2.
En suivant les conseils de la communauté je suis reparti sur une nouvelle installation.
Une fois Jeedom réinstallé sur Stretch toujours sur SSD j’ai importé mon backup Jeedom 3.3.35.
J’ai ensuite réinstallé les dépendances Z-wave (tout est ok dans les logs).
J’ai redémarré le démon Z-wave sur port auto sans succès.
En sélectionnant le port /dev/ttyAMA0, il passe au vert… mais hélas aucun message n’est transmis.
Voici les logs openzwaved :
2019-11-02 19:57:28.078 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2019-11-02 19:57:28.090 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2019-11-02 19:57:28.091 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyAMA0
2019-11-02 19:57:28.091 Info, Opening controller /dev/ttyAMA0
2019-11-02 19:57:28.091 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
2019-11-02 19:57:28.091 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
2019-11-02 19:57:28.092 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2019-11-02 19:57:28.092 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2019-11-02 19:57:28.092 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2019-11-02 19:57:28.093 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2019-11-02 19:57:28.093 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2019-11-02 19:57:28.093 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2019-11-02 19:57:29.093 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-11-02 19:57:29.094 Detail, contrlr, Removing current message
2019-11-02 19:57:29.094 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-11-02 19:57:29.105 Detail,
2019-11-02 19:57:29.105 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2019-11-02 19:57:30.106 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-11-02 19:57:30.106 Detail, contrlr, Removing current message
2019-11-02 19:57:30.107 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-11-02 19:57:30.117 Detail,
2019-11-02 19:57:30.117 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2019-11-02 19:57:31.118 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-11-02 19:57:31.118 Detail, contrlr, Removing current message
2019-11-02 19:57:31.118 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-11-02 19:57:31.124 Detail,
2019-11-02 19:57:31.125 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2019-11-02 19:57:32.125 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-11-02 19:57:32.125 Detail, contrlr, Removing current message
2019-11-02 19:57:32.126 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2019-11-02 19:57:32.132 Detail,
2019-11-02 19:57:32.132 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2019-11-02 19:57:33.132 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-11-02 19:57:33.133 Detail, contrlr, Removing current message
2019-11-02 19:57:33.133 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
Il semble que le contrôleur ne réponde pas.
En fouillant un peu sur les forums, j’ai vu que quelqu’un conseillait de vérifier que la clé Z-wave était correctement détectée.
En faisant un dmesg, il me semble que ma clé n’est pas complètement installée car il n’y a pas toutes les infos (Manufacturer,…). Il faut regarder les dernières lignes quand je l’ai débranché puis rebranchée :
Je ne vois pas quoi faire de plus pour que mon pi 2 détecte à nouveau correctement ma clé Z-wave.
D’autant plus que je ne peux plus revenir à mon installation d’avant car j’ai malencontreusement écrasé l’image disque que j’avais faite
Merci de votre aide
