Yeelight introuvable
Bonjour à toutes et tous,
J’ai utilisé le plugin Xiaomihome pendant un certain temps pour y manager mes devices Xiaomi avant de jeter la gateway qui ne marchait plus et de passer sur du zigate.
Cependant, je dispose de 4 ampoules Yeelight qui étaient gérées via le plugin Xiaomihome.
J’ai réinstallé le plugin pour les retrouver et continuer à les utiliser via Jeedom mais impossible de les faire remonter.
Le scan Yeelight ne donne rien.
Je précise :
  • chaque ampoule a une IP réservée via le DHCP
  • chaque ampoule s’est vue activer le mode « Contrôle par le réseau local » activé via l’appli Yeelight
Voici les logs ‹ debug › du plugin :
[2020-04-14 11:37:51][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/jeedom/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey a6qxX2PWcMetZJA4buVZpRT12YWCQDLM --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2020-04-14 11:37:52][INFO] : Start xiaomihomed
[2020-04-14 11:37:52][INFO] : Log level : debug
[2020-04-14 11:37:52][INFO] : Socket port : 55019
[2020-04-14 11:37:52][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2020-04-14 11:37:52][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2020-04-14 11:37:52][INFO] : Apikey : a6qxX2PWcMetZJA4buVZpRT12YWCQDLM
[2020-04-14 11:37:52][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/jeedom/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php
[2020-04-14 11:37:52][INFO] : Cycle : 0.05
[2020-04-14 11:37:52][DEBUG] : Writing PID 18053 to /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2020-04-14 11:37:52][DEBUG] : Init request module v2.23.0
[2020-04-14 11:37:52][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-04-14 11:37:52][DEBUG] : Format Invalide
[2020-04-14 11:37:52][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /jeedom/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=a6qxX2PWcMetZJA4buVZpRT12YWCQDLM HTTP/1.1" 200 0
[2020-04-14 11:37:52][DEBUG] : Socket interface started
[2020-04-14 11:37:52][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-04-14 11:37:52][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55019]
[2020-04-14 11:37:52][INFO] : Start listening...
[2020-04-14 11:37:52][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2020-04-14 11:37:52][DEBUG] : Aquara Thread Launched
[2020-04-14 11:38:06][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:48640]
[2020-04-14 11:38:06][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a6qxX2PWcMetZJA4buVZpRT12YWCQDLM","cmd":"scanyeelight"}
[2020-04-14 11:38:06][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:48640]
[2020-04-14 11:38:06][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-14 11:38:06][DEBUG] : Received command from jeedom : scanyeelight
[2020-04-14 11:38:06][DEBUG] : Scanning yeelight
[2020-04-14 11:38:08][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:38:10][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:38:12][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:38:14][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:38:55][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:48750]
[2020-04-14 11:38:55][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a6qxX2PWcMetZJA4buVZpRT12YWCQDLM","cmd":"scanyeelight"}
[2020-04-14 11:38:55][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:48750]
[2020-04-14 11:38:55][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-14 11:38:55][DEBUG] : Received command from jeedom : scanyeelight
[2020-04-14 11:38:55][DEBUG] : Scanning yeelight
[2020-04-14 11:38:57][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:38:59][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:39:01][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:39:03][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:41:45][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:49142]
[2020-04-14 11:41:45][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a6qxX2PWcMetZJA4buVZpRT12YWCQDLM","cmd":"scanyeelight"}
[2020-04-14 11:41:45][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:49142]
[2020-04-14 11:41:45][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-04-14 11:41:45][DEBUG] : Received command from jeedom : scanyeelight
[2020-04-14 11:41:45][DEBUG] : Scanning yeelight
[2020-04-14 11:41:47][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:41:49][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:41:51][DEBUG] : Scan found []
[2020-04-14 11:41:53][DEBUG] : Scan found []
Si vous avez une idée, je suis preneur…
merci !!
Ton tag n’est pas le bon vu que tu n’utilise plus la gateway xiaomi!
A mon avis normal vu que tu n’utilise plus la gateway d’origine!
J’ai supprimé la Gateway Xiaomi sans laquelle tu ne peux utiliser tes Yeelight.
Sauf si tu la remplace par le plugin Wifilight2 et tout fonctionne correctement :wink:
Yeelight y a pas besoin de la gateway.
Par contre pour être aider y a besoin d’en dire plus, parceque la sinon faut aller voir la cousine Irma.
Topologie réseau pour commencer car si le scan marche pas et que l’option est bien activer ça peut venir de ça. Modèle d’ampoule etc. Bref la base
Faux, merci de ne pas comporter des mensonges. La gateway ne sert que pour les composants aqara (zigbee)
Les yeelights sont wifi, ça serait grotesque de passer par la gateway (meme pas prévu chez Xiaomi)
Désolé, j’ai peut être répondu un peu vite ou peut-être pas encore bien réveillé.
Un peu de retenue quand même, je trouve ta réponse un peu agressive…
Ampoule Yeelink.light.color2 – Borne WiFi – DHCP avec reservation pour les 4 ampoules
Jeedom et les ampoules sont sur le même réseau local (même plan d’adressage).
Toutes les ampoules ont - le même modèle - le même firmware - le même réseau local - le même contrôle par le réseau local activé.
Elles étaient parfaitement reconnues et gérées par le plugin du temps où j’utilisais la gw pour les modules Aqara.
Alexa les voit et les gère encore.
Mes amitiés à Irma :slight_smile:
Kallagan
Borne Wifi ? càd ? Tu as des bornes en plus du routeur ?
Si oui, possible que la trame de découverte ne passe pas.
Dans tous les cas, tu peux les ajouter à la main avec leur IP (c’est prévu justement pour les cas où on peut pas les découvrir, genre réseau différent)
Que le routeur comporte un module WiFi ou qu’il y ait une borne WiFi en amont, c’est rigoureusement pareil. La borne c’est un switch sans fil, rien d’autre…
Encore une fois, sans changement sur l’infra réseau, ces yeelight étaient reconnues et gérées par ce même plugin il y a pas longtemps.
Je vais essayer avec l’IP en direct.
ok, avec l’ajout en direct avec l’IP ça passe. C’est donc bien le scan qui est HS…
Mais ça ne m’est pas indispensable… Merci
Le scan est pas HS, je m’en sers encore à chaque nouveau modèle. Alors encore une fois, quand on vient demander de l’aide sur un forum, on affirme pas ce genre de chose.
Pareil, si je te fais une remarque sur ta borne, c’est pas pour rien.
C’est vraiment fatiguant de voir les utilisateurs se prendre pour des experts et nier les conseils des sachants. Si vous savez, aider au lieu de demander.
Ou alors arrêtez vos affirmations et écoutez les conseils. Si je dis qu’une borne c’est pas pareil que le routeur en direct c’est pas pour rien. T’es même pas fichu de dire le type de réseau wifi que ca te donne.
