Je possède un groupe de 2 lampes YeeLight 1S reliées toutes les 2 sur un seul interrupteur (non connecté).
J’ai remarqué un certains délai entre le moment où j’allume les lampes et le moment où je peux envoyer des commandes (dès fois ça prend 40sec, dès fois 2min).
Pourtant en testant avec un ping continu, lorsque j’allume les lampes :
-délai négligeable sur l’attribution IP aux lampes via DHCP entre mon routeur et mes lampes : je reping depuis mon PC au bout de 2,3 sec les lampes quand j’allume avec l’interrupteur
-idem entre mon jeedom et mes lampes, il ping au bout de 2,3 sec les lampes
Est-ce que ça serait au niveau du plugin du coup ?
Y’a-t-il moyen d’optimiser ce temps de délai quelque part (je ne souhaite pas mettre un interrupteur connecté) ?
J’ai essayé de jouer avec les paramètres « Nombre d’envois de chaque commande » sur 6 et « Délai entre chaque envoi » 100ms mais cela ne change rien.
Jeedom version 4.2.5
WifilightV2 version stable (2021-11-29 07:30:52)
Quelle drôle d’idée de mettre des interrupteur physique (non connecté) sur des ampoules connectées, car c sont des ampoules wifi donc il leurs faut un minimum de temps pour réapparaitre sur le réseau. L’intérêt de ce type d’ampoules c’est d’être alimentées en permanence.
Hello, merci du retour.
Oui je peux comprendre ton point de vu mais ça m’évite 2 modules que je juge inutiles.
A partir du moment où l’ampoule récupère son IP, on ne devrait pas avoir un temps de délai pour pouvoir lancer une commande avec le plugin sur cette ampoule ?
Ou alors je me dis que l’ampoule peut mettre un certains temps aléatoire pour être complètement opérationnelle (et que le simple ping ne valide pas son état opérationnel)
C’est plus par curiosité pour comprendre les choses en tout cas
Ben si justement, le ping veut pas dire OK dans les fonctions mais tout simplement quelle est sur le réseau, quand vous actionnez votre interrupteur elle se réalimente et se reconnecte au wifi mais comme à la base il ne faut pas oublier que ce sont des ampoules cloud il faut un certain temps pour que les commandes soient opérationnels.
Autre exemple, redémarré votre Jeedom et regardé la différence de temps entre le ping de ce dernier et le moment ou dans un navigateur vous n’aurez plus le message en rouge Jeedom en cours de démarrage vous verrez qu’il y a une différence, votre Jeedom sera pingable mais pas opérationnel, il en est de même pour vos ampoules.
La doc du plugin indique que le plugin peut mettre de 1 à 2 min pour trouver un appareil wifi à partir du moment où il est mis sous tension + le temps que la lampe se connecte au réseau wifi.
La lampe doit rester en permanence alimentée électriquement. Toute autre façon de faire ne peut que causer des délais importants.
Citation
Ok, dommage, ça reste « long ».
Pb résolu, plus aucun délai en utilisant le plugin Xiaomi Home.
Le délai rencontré provenait donc uniquement du plugin, la lampe est bien rapidement opérationnelle une fois sur le réseau, c’est les 2 points que je souhaitais valider
