J’utilise le superbe plugin xiaomihome depuis plusieurs années maintenant pour gérer les aspis et mes capteurs zigee (via la GW).
Tout fonctionne bien depuis longtemps et c’est toujours le cas, j’ai cependant une erreur qui revient de manière permanente et que je ne sais pas résoudre, je ne trouve pas de pistes qui explique ce log :
[2020-03-30 04:00:02][ERROR] : Exception on socket : Key cannot be the null string
[2020-03-30 04:00:03][ERROR] : Exception on socket : Key cannot be the null string
[2020-03-30 06:00:02][ERROR] : Exception on socket : Key cannot be the null string
[2020-03-30 08:00:01][ERROR] : Exception on socket : Key cannot be the null string
[2020-03-30 08:00:02][ERROR] : Exception on socket : Key cannot be the null string
Ça semble être toutes les deux heures depuis des semaines, je voudrais donc essayer de trouver la cause et voir comment la corriger.
Savez-vous où regarder en plus pour avoir des pistes ?
Ps : Ma GW est OK (j’ai bien les remontés des capteurs) et les aspis aussi donc pas de problème de login etc.
Merci à vous
Active le debug sur le log pour avoir un peu plus d’information.
Bonjour mguyard,
Merci pour ton retour.
Malheuresement je suis en mode debug et cela ne me donne rien de plus sur cette ERROR.
Voici un extrait :
[2020-04-02 08:00:02][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Yeelight cuisine
[2020-04-02 08:00:02][ERROR] : Exception on socket : Key cannot be the null string
[2020-04-02 08:00:05][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : gateway 192.168.2.81
[2020-04-02 08:00:05][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Roborock
[2020-04-02 08:00:05][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Mi Robot etage
Ca me donne l’impression d’avoir un équipement fantôme, qui n’est plus visible dans Jeedom mais qui serait présent dans le plugin. Est-ce possible de regarder dans la BDD ou autre juste pour valider ça ?
L’erreur semble se reproduire toutes les 2 heures.
Petit UP, si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Une question pour avancer :
Comment faire pour rentrer dans la BDD du plugin ? Je voudrais vérifier la liste des équipements qu’il essai de poller, j’ai l’impression que ça viendrait d’un équipement « fantôme » (qui se serait mal supprimé).
Thanks
