Dites moi, je cherche à savoir d’ou viens mon problème d’interval.
En effet, j’envoi par push les valeurs des sondes de temperatures MIJIA a une DB Influx pour grapher sous Grafana.
Mon problème est que je peux avoir 30-45 min d’interval entre 2 mesures.
Je ne sais pas si c’est lié au plugin pour le moment. Je creuse un peu.
Je joins une capture d’exemple.
C’est pas du au plugin.
En cherchant on trouve la réponse données maintes fois.
Par contre ici c’est Jeedom, encore plus quand tu tag un plugin en particulier, merci de rester sur le plugin dit. Donc regarde dans ton Jeedom, tu verras que t’as la meme fréquence de mise à jour, donc rien d’anormal.
Merci pour la réponse.
Je me suis permis de tagger le plugin car par exemple, le plugin teleinfo me renvoi des valeurs toutes les minutes (STAT_CONSO_MINUTES) dans ma base Influx.
Est-ce la passerelle qui ne renvoi pas de valeur car elle considère que cela n’a pas changé ?
Forcement je ne suis pas dans le code du plugin, ni de Jeedom. D’ou ma question car je me focalise sur une interrogation.
Je reconnais n’avoir cherché que 5min, peut etre pas autant que toi surtout sans avoir les mots clé adéquat.
Envoi tes données influx depuis un scénario tu pourra ainsi choisir
un ou plusieurs déclancheurs
ex :
1 au changement de valeurs
plus
1 toutes les X minutes …
