Regarde dans la doc, y a une commande pour savoir si ton port est ouvert sur la gateway. Si c’est le cas, alors peut être la rebooter, sinon, j’espère que t’aime la soudure ^^
en théorie pas de raison, j’ai pas fait de mise à jour recente et ça marché jusqu’a dimanche matin, depuis c’est la cata.
Je vais verifier le port car la seule chose que j’ai changer c’est mon routeur fibre mais le réseau wifi est reste identique. peut etre un soucis de port je sais pas
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-11-18 17:12 GMT
Nmap scan report for lumi-gateway-v3_miio52247066 (192.168.15.12)
Host is up (0.12s latency).
PORT STATE SERVICE 4321/udp closed rwhois 9898/udp closed monkeycom
MAC Address: 28:6C:07:88:BB:95 (Xiaomi Electronics,co.)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.83 seconds
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-11-18 17:27 GMT
Host is up (0.065s latency).
PORT STATE SERVICE 4321/udp open|filtered rwhois 9898/udp open monkeycom
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.85 seconds
J’ai supprimer la gateway de Jeedom, et attendu qu’elle remonte toute seule, mais j’ai des latences de fous , les capteur de mouvement réagisse pas, je comprend pas
un routeur de merde fournit par Videofutur un ZTE, je vais voir si l’IGMP est bien activé, j’ai connecte la gateway sur un routeur WIFI TPLINK qui me sert de repeteur et ça fonctionne donc dois y avoir un soucis sur l’autre routeur
oui entre 8 et 10ms la dessus pas de soucis. j’ai changer de box durant le week-end suite un changement de contrat avec Videofutur et c’est tomber en carafe peu apres donc je pense que c’est ça.
