J’ai recemment acheté une prise Xiaomi Aqara Smart plug SP-EUC01.
J’ai pu ajouter la prise à jeedom via le plugin officiel sans soucis.
Cependant, si les fonctions on, off ou etat fonctionnent normalement. J’ai des soucis sur la remontée de puissance et de consommation.
La puissance (1::1794::0) semble prendre une valeur instantanée au moment de l’inclusion et n’est plus jamais mise à jour et la consommation (1::2820:1291) reste à 0.
J’ai vu des sujets de ce type sur le forum mais il ne s’agit pas de mon problème (généralement le noeuds dans les données brutes est vide, ce n’est pas le cas ici, il a toujours été présent)
Je cherche donc à comprendre s’il s’agit d’une limitation actuelle du plugin ou d’une prise defecteuse sur cette partie là.
Voici les données bruts du module :
"ieee": "04:cf:8c:df:3c:8b:39:c3",
"nwk": 19695,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-26",
"last_seen": "1630099460.9962456",
"node_descriptor": "01:40:8e:5f:11:7f:64:00:00:2c:64:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 81,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "LUMI",
"model": "lumi.plug.maeu01",
"output_clusters": [
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 22
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 2
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.plug.maeu01"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "09-10-2019"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 2,
"name": "Device Temperature",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"id": 9,
"name": "Alarms",
"attributes": []
"id": 1794,
"name": "Metering",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_summ_delivered",
"value": 1327
"id": 2820,
"name": "Electrical Measurement",
"attributes": [
"id": 1291,
"name": "active_power",
"value": 0
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4447,
"maximum_buffer_size": 127,
"maximum_incoming_transfer_size": 100,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 100,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 81,
"input_clusters": [
0,
2,
3,
4,
5,
6,
9,
1794,
2820
10,
25
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
"class": "zigpy.device"
Merci d’avance pour vos retours.
