J’ai depuis quelque heure un capteur de température Xiaomi Aquara.
En lisant le site de Domadoo je vois Plage de détection de la température : -20 - 60 ° C (+ / - 0.3 ° C)
Du coup je pensais le mettre dehors (à l’abri) car je n’ai pas encore de capteur extérieur.
Sur la doc c’est écrit de ne pas le mettre à l’extérieur…
Est-ce que quelqu’un a une expérience du sujet ?
Est-ce qu’il existe un moyen d’avoir un offset sur les valeurs comme sur les capteurs Figaro en Zwave ?
Merci pour vos retours sur ce produit intégré au plugin Zigbee.
J’ai un aqara en extérieur sur un montant de fenêtre depuis 2 ans et il fonctionne toujours, bien sûr à ne pas mettre à un endroit où il va prendre la pluie.
Idem sagitaz. C’est limite de portée car nécessairement un peu plus loin que s’il était resté dans la maison, mais ça fonctionne du moment que ce soit à l’abri du soleil direct (pour ne pas fausser les T°) et surtout de la pluie. Je ne l’ai même pas mis dans un sac.
Quant à l’offset, je l’ai fait classiquement via la configuration de la commande (ici offset de 0,3°C) :
Précision sur cette histoire de portée : ça peut vite être problématique, car pour être un minimum représentatif de la T° extérieure, tu vas peut-être être amené à éloigner le capteur des murs de ta maison, murs susceptibles de stocker de la chaleur et de fausser ainsi les mesures.
Dans mon cas par exemple, où je n’ai pas encore trouvé de « bon endroit » pour mon capteur côté cour, j’ai parfois facilement 5 ou 6° C annoncés de différence entre ce capteur mal positionné et le même côté route (les deux ayant, au moins à l’origine, des offsets correctement réglés).
Idem, ça fait environ 2 ans aussi.
J’en ai une sur le mur à côté de ma fenêtre protégé dans une boite plexo et une autre sur mon balcon à l’abri.
Aucun problème si elle est protégée de la pluie
Le mieux est de l’éloigner de tout mur qui accumule et rend de la chaleur ou du froid.
Je mien étais poser sur un rebord de fenetre coté nord jamais au soleil.
Il y a un petit delta maintenant qu’il est dans un abri solaire en plein soleil. C’est ce qu’utilise les météo pro à 2m du sol.
En revanche pour le calibrage je suis septique de la méthode. En effet je pense que l’écart n’est pas le même en fonction de la température et donc pas linéaire…
Actuellement je compare 4 capteurs :
Sonoff Zigbee
Aqara Zigbee
Oregon RFXCOM
Aqara Air Monitor
J’observe des valeurs très très proche (0,1) entre aqara temp et Oregon.
Par contre + 1,6° pour le air monitor et +5% pour l’humidité.
L’écart n’est pas toujours le même
