Apres plusieurs recherche je me suis aperçu que le Xiaomi (interrupteur) wxkg03lm rev.2 2018 ne supporte pas le triple clic , est ce que quelqu’un a trouvé une solution de contournement ? ou une solution d’un scenario qui pourrait me rajouter cette fonction ?
d’avance merci
deconz 2.12.6
Last firmware sur la conbee2
Jeedom a jour
L’inter doit remonter un code en fonction du simple ou double appuis voire appui long. Ton inter n’est pas compatible triple clic càd qu’il ne remonte pas un code spécifique au delà du double appui…
Pour un triple clic il faut ajuster son scénario de capture de ces codes pour en modifier les commandes en sortie (du scénario) avec une logique qui permettra de prendre en compte trois clics simples successifs ou un clic simple et un clic double successifs comme un triple clic. Cela impose un timing particulier pour les 3 simples clics ou le double clic+simple clic aussi bien coté utilisateur que fenêtre temporelle durant laquelle les clics vont être scrutés coté scénario .
Cette méthode me semble cependant pour le moins délicate à mettre en œuvre et probablement inadéquate pour l’utilisateur (trop de fausses commandes en perspective).
Donc une solution pérenne serait de changer ton inter si tu veux du vrai triple clic soit de changer ta méthode de commande en ajoutant par exemple un inter télécommande dédié pour réaliser ce que tu espérais faire avec le triple clic
