En tout cas sur un de mes jeedoms de test je reproduis quelque chose de semblable (je ne sais pas si c’est exactement la même chose mais ca ressemble) donc je vais pouvoir creuser la question.
Je n’ai pas encore eu le temps pour cela désolé mais j’y comptais vraiment y regarder, je n’oublie pas
Les infos remontent de nouveau correctement depuis quelques jours.
Le seul point que j’ai remarqué concerne l’affichage du widget puisque le fait de cocher ou décocher la case affichage dans les commandes de l’équipement n’a aucun effet.
Impossible par exemple de ne pas faire afficher les programmations par jour.
Hello, je confirme que cela fonctionne pour moi également alors que ca n’avais jamais marché avant.
Effectivement aucun effet au niveau de l’affichage/masquage de commandes/infos.
Effectivement je n’avais pas prévu de pouvoir masquer la planification par jour.
Je viens de le mettre dans la beta.
Mais je ne l’ai pas fait de manière individuelle par info heure de démarrage fin.
Si on ne veut pas l’info pour le jour il faut décocher « afficher » de planning start time du numéro du jour.
Est-ce qu’il y a un volontaire pour faire le beta testeur?
super merci pour le retour.
J’ai enlevé le bord blanc Je faisais juste des essais
J’essaye de comprendre comment ça fonctionne avec les thèmes et je mettrai des images claires ou foncées en fonction du thème utilisé.
Que veux tu dire?
Je n’ai rien changé par rapport à la V3 puisque ça fonctionne aussi en V4 hormis le nom de certains icônes qui n’existaient plus en V4.
Mais j’avoue que je n’ai pas trop suivi la mise à jour V4 donc j’ai sûrement raté énormément d’infos.
Il y a par exemple les valeurs des boutons « délai pluie » qui ne sont pas centrées, les boutons en haut à droite qui font n’imp etc.
En regardant dans les fichiers du plugin j’ai vu qu’il y a un html_V4 avec les valeurs qui vont bien alors que sur ma V4, ce sont les valeurs du .html tout court.
D’où ma question : est-ce qu’il y a quelque chose à faire pour que ce soit le html_V4 qui soit pris en compte au lieu du html tout court? J’ai essayé de les renommer mais toujours pareil.
Bonjour Ssc Je n’ai plus le numéro de la zone sur le widget, pourtant j’ai coché afficher.
Ça me sert pas mal de savoir ou elle va allez.
Tu peut vérifier ça?
