RE,
Effectivement, j’avais un bug sur la fourniture d el’adresse MAC.
C’est corrigé et disponible sur la version beta.
A+
Bernard
RE,
A+
Bernard
Re,
Je viens de tester la nouvelle beta.
En mode direct cela fonctionne bien, mais plus pour le broadcast.
J’attend que ma tv s’arrete completement pour retester et récupérer les logs (que j’avais désactivé
Edit :
Voici les logs
[2021-01-31 17:13:44][DEBUG] : Sub modèle : 0
[2021-01-31 17:15:16][DEBUG] : Exec commande OnOff
[2021-01-31 17:15:16][DEBUG] : eqLogic.cmd -> fn sendKey ( 1 touche) -> KEY_POWER
[2021-01-31 17:15:16][DEBUG] : TvParametres->getInstanceFromConfig parametres -> [eqLogicId : 378][remote : "192.168.1.82":8002], [tvApp : "jeedom.tizen.app.samsung"], [modele_tv : "tizen"], [sub_modele_tv : 0], [modele_k_delai : 0], [ssl : 1], [wol : 1], [wol_mode : "broadcast"], [wol_direct : ""], [wol_subnet : "255.255.255.0"], [mac tv : "24:xx:xx:xx:xx:AE"], [tokenAuth : 4xxxxxx3]
[2021-01-31 17:15:16][DEBUG] : TvConnector::getInstance() -> class ConnectorImpl_Tizen_Modeles_K
[2021-01-31 17:15:16][DEBUG] : creation connector modele -> ConnectorImpl
[2021-01-31 17:15:16][DEBUG] : before send [eqLogicId : 378][remote : "192.168.1.82":8002], [tvApp : "jeedom.tizen.app.samsung"], [modele_tv : "tizen"], [sub_modele_tv : 0], [modele_k_delai : 0], [ssl : 1], [wol : 1], [wol_mode : "broadcast"], [wol_direct : ""], [wol_subnet : "255.255.255.0"], [mac tv : "24:xx:xx:xx:xx:AE"], [tokenAuth : 4xxxxxx3]
[2021-01-31 17:15:16][DEBUG] : websocket delai 500000
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : $_status avant affect erreur [status : 0 reception-] code_err socket : 0 - - - 0]
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : websocket Could not connect to : wss://192.168.1.82:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=amVlZG9tLnRpemVuLmFwcC5zYW1zdW5n&token=4xxxxxx3 error: Connection refused
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : $_status apres affect erreur [status : 1 reception-Connection refused] code_err socket : 0 - - - 0]
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : retour $_status [status : 1 reception-Connection refused] code_err socket : 0 - - - 0]
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : commStatus after send [status : 1 reception-Connection refused] code_err socket : 0 - - - 0]
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : canWake - wol : [eqLogicId : 378][remote : "192.168.1.82":8002], [tvApp : "jeedom.tizen.app.samsung"], [modele_tv : "tizen"], [sub_modele_tv : 0], [modele_k_delai : 0], [ssl : 1], [wol : 1], [wol_mode : "broadcast"], [wol_direct : ""], [wol_subnet : "255.255.255.0"], [mac tv : "24:xx:xx:xx:xx:AE"], [tokenAuth : 4xxxxxx3]
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : test avec KEY_POWER Comm.status = '1' canWakeOnLan = 'true'
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : TvParametres->WakeOnlan() try WOL Broadcast
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : WOL IP '192.168.1.82'
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : WOL MAC '24:xx:xx:xx:xx:AE'
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : WOL SubNet 'null'
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : retour WOL success
[2021-01-31 17:15:19][DEBUG] : sendToTv.$communicationStatus: [status : 0 wol-success] code_err socket : 0 - - - 0]
Finalement le mode broadcast fonctionnait correctement dans l’ancienne version (c’est juste que j’avais pas mis le masque de sous réseau).
Et le mode direct fonctionne dans la beta. Il faudrait faire un mix des deux
Encore merci pour ta dispo (surtout un dimanche)
Si tu as besoin que je test dans les jours qui viennent, je surveillerais les notifications
RE,
J’ai apporté une correction sur le WOL pour le broadcast. Cela devrait fonctionner.
Tiens-moi au courant.
A+
Bernard
Re,
C’est bon le broadcast fonctionne correctement ainsi que le mode direct !
Good job
Merci beaucoup et bonne soirée.
Parfait.
Merci pour ton aide.
Je vais passer le plugin en stable sur le market.
A+
Bernard
Super j’ai installé ce soir le plugin
Je me permet de te contacter sur un autre sujet lié au plugin :
Aurais-tu une idée ? j’ai testé avec la dernière version de Jeedom 4.1.19 et même l’alpha 4.2.1
Problème d’affichage sur la version mobile web (pas app mobile) - Plugins / Multimédia - Communauté Jeedom
Re,
J’ai regardé ce point de plus près.
Il ne s’agit pas d’un problème de version Jeedom.
Il s’agit plutôt de deux optiques différentes de présentation de l’application : soit un mode desktop soit un mode mobile.
Dans le cas du mode mobile l’environnement est assez différent du mode desktop : les scripts associés ainsi que les feuilles de style sont en grande partie différents et surtout non modifiables.
Honnêtement, je ne vois pas du tout l’intérêt du mode mobile ! Peut-être était-ce pensé avant qu’une véritable appli mobile soit développée.
Sur mon portable ou tablette j’utilise le mode desktop qui fonctionne sans problème.
A+
Bernard
re,
Est-il possible de ne pas afficher le plugin en version mobile ?
A+
Re,
Rien de plus simple, il suffit d’éditer le fichier Samsung.tpl.html qui se situe dans :
/var/www/html/plugins/TvDomSamsung/core/template/mobile
Au préalable par sécurité faire une copie du fichier :
sudo cp Samsung.tpl.html Samsung.tpl.html.ori
Puis évec nano éditer le fichier :
Remplacer tout le contenu par :
Merci, j’ai mis </div> dans le fichier et c’est bon pour moi ![]()
Bonne soirée
Impeccable.
Bonne soirée.
A+
Bernard
Problème corrigé dans la dernière version du plugin.
A+
Bernard
Il va y avoir une nouvelle version beta ?
A+
PS après il faudrait qu’un modérateur marque le sujet initial du message comme résolu (merci)
Cela fait des heures que j’essaie de configurer le plugin avec le WOL, je n’y arrive pas. Pouvez vous m’aider ?
Il faudrait préciser peut-être le modèle de TV.
Ce ne sont pas tous les modèles qui supportent le WOL.
A+
Bernard
Corrigé ? Pas chez moi, j’ai dû modifier le html avec la balise DIV.
Dommage quand même de devoir bricoler un plugin !
Un vrai correctif est il prévu ? Merci
