Bonjour, depuis quelques jours, mon programme DUC de noip.com pour rediriger l’ip publique vers mon nom dns ne veut plus se connecter alors même que je peux me logger sur le site noip.com, voyez plutôt:
Utilises tu le programme de noip.com ou le plugin dyndns ?
J’utilise le plugin dyndns et il fonctionne. J’ai du effectuer une modification pour noip.com
J’utilise le programme de noip; DUC v4.1.1. ça fonctionnait avant depuis plus d’un an et l’autre jour, j’ai annulée une mise à jour de XP sur lequel est installé DUC et depuis DUC me renvoie toujours « Request timed out » que je rentre mes bons identifiants ou non d’ailleurs, sans doute un problème de configuration windows.
Puisque j’ai une autre installation à l’identique dans une autre maison et tout fonctionne, la seule différence c’est que DUC tourne sous Windows 7 pour l’une et sous XP pour l’autre, celui qui ne veut plus se connecter.
Je n’utilise pas le DUC de noip.com mais j’utilise soit un shell script sous linux, soit le plugin dyndns de Jeedom.
Je n’ai aucune idée du software DUC de noip mais as tu vérifié avec noip que le DUC supporte toujours XP. Le support de XP et de WIN 7 sont arrètés chez Microsoft. Il est donc très probable que d’autre société ne les supporte plus.
Donc ce post concerne un programme d’une autre société installé sur un Windows xp ?
Ça aurait été bien d’être clair la dessus dans le premier message car c’est complètement hors sujet…
