Désolé pour le retour tardif.
Je viens de me remettre sur le sujet ce matin et j’ai installé la version du 20/09 sur mon Jeedom V4 de test.
Et là comme par magie le On/Off fonctionne ainsi que le retour d’état. Merci (j’ai aussi passé cette version sur ma V3 mais là, rien de mieux).
Par contre, j’ai bien paramétré le plug en type « Meross », sous-type « Plug1+conso » et commandes « étendue » mais je ne retrouve pas les commandes pour la puissance de la prise.
[EDIT] : Je viens de rajouter un plug et cette fois j’ai bien la commande de puissance.
Merci !
[EDIT 1] : Pour info, les valeurs d’état sont inversées par défaut (connecté, led state et état). Il suffit donc de modifier cela dans les commandes.
en VM… hum pas con, est ce que ca tournerai sur un synology ?
quoiqu’il en soit j’envisage tout de meme de migrer en V4 pour avoir un truc propre, juste que pour etre sur de mon coup, je vais utiliser un 2nd rpi pour tester en premier sans faire sauter mon V3
