J ai un souci de retour d état sur mes ampoules tuya. L état connecté connectedget remonte assez vite par contre l état déconnecté mets énormément de temps voir ne se fait pas si je ne sauvegarde pas l objet.
J ai lu le changelog du plugin et il semble qu’il soit fait référence a cette fonction. Pour moi tout fonctionnait bien auparavant.
Je suis aussi surpris que la valeur de swonoff soit remonté a 1 alors que la lampe est déconnectée. Y a t il un moyen de le forcer a 0 lorsque l ampoule est électriquement arrêtée. C est dommage d avoir une ampoule allumée dans les résumés alors qu elle n’ est plus alimentée.
J ai tenté de faire une action sur la valeur connectée si == -3 alors valeur état = 0 mais cela ne fonctionne pas.
C’est normal que le connectedget mette du temps car il faut que le plugin envoie une commande sans succès pour savoir que c’est false et cela peut prendre jusqu’à une minute.
Le 1/0 correspond au dernier on/off qui a fonctionné. Il n’y a pas de raison de mettre à off si la connexion est KO car il est impossible de savoir si le sonoff est on ou off. Tu fais un virtuel et tu combines les 2 informations pour résoudre ton problème.
Merci pour ta réponse. Ce sont des ampoules tuya compatible que je pilote. Le connectedget mets plus d une minute à remonter quand je perds la connection. Ok pour le virtuel ça répond bien à ma problématique.
C’est possible que cela mette 2 à 3 minutes (j’ai pas en tête les time out) mais je ne peux réduire car quelques fois des interrogation sont aléatoirement KO.
Tu peux voir les logs pour comprendre ce qu’il se passe.
le test n’est pa fait avec un "ping"mais avec un paquet particulier et c’est si la réponse est KO que la décision de dire que c’est déconnecté est prise. Pour l’instant je ne peu changer cela que pour toi.
c’est juste une interrogation de la lampe de manière régulière qui permet de garder la connexion connexion. SI le plugin ne le fait pas, la connexion est perdue.
