J’ai installé le plugin wifilightv2 pour piloter un Sonoff 4ch pro.
La découverte du sonoff par le plugin a fonctionné parfaitement
La duplication de l’équipement pour avoir les 4 canaux en changeant les canaux wifi (de 1 à 4) a fonctionné parfaitement
Les commandes de chaque relai fonctionne également parfaitement (commandes ON et OFF)
Par contre, quand je commande un des 4 relais sur ON, ça passe systématiquement les 3 autres sur OFF
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d’avance
J’ai ce Sonoff sur le plugin et je n’ai pas ce problème.
Par contre de mémoire avec l’appli Eweelink je crois qu’il était possible de programmer l’action des autres relais par rapport à celui commandé. Ce ne serait pas le cas ?
Ewelink a modifié l’accès au cloud qui permet de récupérer les modules sonoff.
J’aurais besoin d’un test sur cette partie du plugin wifilightV2 en version beta
- modifier le deviceId de tous les périphériques ewelink existants en mettant par exemple WWW à la fin.
- faire une inclusion ewelink
- vérifier que les périphériques ont été créés
- vérifier que l’adresse IP a été trouvée (le périphérique doit être connecté)
- supprimer les périphériques surnuméraires
- remettre à l’original les deviceId
Si KO me donner les logs de wifilightV2_inc.
Merci pour votre aide.
Merci aux beta testeurs → passé en stable
