[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Memory used :2277 ko 48 o
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Update state @192.168.0.169
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Send start
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Cmd : {« id »:1,« method »:« get_prop »,« params »:[« power », « bright », « ct », « rgb »,« hue »,« sat »,« color_mode »,« bg_power », « bg_bright », « bg_ct », « bg_rgb », « bg_hue »,« bg_sat »,« bg_lmode »]}
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : socket_write() error : 0
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Try:192.168.0.169 55443 - Connect OK! - return : {« id »:1,« result »:[« off »,« 100 »,« 2900 »,« 16749312 »,« 35 »,« 100 »,« 1 »,"","","","","","",""]} - Read Json OK
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Update state - Kelvin:5 - On:0 - Int:100
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Update state @192.168.0.167
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Try:192.168.0.167 55443 - Connect OK! - return : {« id »:1,« result »:[« off »,« 100 »,« 1700 »,« 16749312 »,« 35 »,« 100 »,« 1 »,"","","","","","",""]} - Read Json OK
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Update state - Kelvin:-27 - On:0 - Int:100
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Update state @192.168.0.168
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Try:192.168.0.168 55443 - Connect OK! - return : {« id »:1,« result »:[« off »,« 100 »,« 4000 »,« 9713663 »,« 268 »,« 78 »,« 1 »,"","","","","","",""]} - Read Json OK
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Update state - Kelvin:34 - On:0 - Int:100
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Update state @192.168.0.165
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Try:192.168.0.165 55443 - Connect OK! - return : {« id »:1,« result »:[« on »,« 100 »,« 2600 »,"","","",« 2 »,"","","","","","",""]} - Read Json OK
[2020-05-18 13:23:53][DEBUG] : Update state - White:100 - Kelvin:-3 - On:1
tu as bien pris comme modèle
Mijia Chevet V2
et dans ces derniers lo
ogs il n’y a pas de demande de modif de la température
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : Send start
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : Cmd : {« id »:1,« method »:« set_power »,« params »:[« on »,« smooth »,500]}
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : socket_write() error : 0
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : No Return
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : Cmd : eyJpZCI6MSwibWV0aG9kIjoic2V0X3Bvd2VyIiwicGFyYW1zIjpbIm9uIiwic21vb3RoIiw1MDBdfQ0K
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : Try:192.168.0.166 55443 - Connect OK! - return : {« method »:« props »,« params »:{« power »:« on »}} - Bad response
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : !!! End !!!
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : buf : {« id »:1,« result »:[« ok »]}
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : dec:{« id »:1,« result »:[« ok »]}
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : buf:
[2020-05-18 13:26:54][DEBUG] : >>> ret ok
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : ****** Device listenable Yeelight Strip Bibliotheque - Class: YeeLightStrip @192.168.0.169 *****
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : Device and socket exist : key:0 @192.168.0.169 channel:1 diff:184
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : ****** Device listenable Yeelight Strip Entrée - Class: YeeLightStrip @192.168.0.167 *****
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : Device and socket exist : key:1 @192.168.0.167 channel:1 diff:184
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : ****** Device listenable Yeelight Stripe HomeCinéma - Class: YeeLightStrip @192.168.0.168 *****
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : Device and socket exist : key:2 @192.168.0.168 channel:1 diff:184
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : ****** Device listenable Yeelight DeskLamp Droite - Class: YeeLightMijia @192.168.0.165 *****
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : Device and socket exist : key:3 @192.168.0.165 channel:1 diff:184
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : ****** Device listenable Yeelight DeskLamp Gauche - Class: YeeLightMijia @192.168.0.166 *****
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : Device and socket exist : key:4 @192.168.0.166 channel:1 diff:2
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-05-18 13:26:56][DEBUG] : Memory used :2393 ko 88 o
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : Send start
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : Cmd : {« id »:1,« method »:« set_power »,« params »:[« on »,« smooth »,500]}
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : socket_write() error : 0
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : No Return
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : Cmd : {« id »:1, « method »:« set_scene », « params »:[« ct », 2700, 100]}
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : Cmd : eyJpZCI6MSwibWV0aG9kIjoic2V0X3Bvd2VyIiwicGFyYW1zIjpbIm9uIiwic21vb3RoIiw1MDBdfQ0K
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : Try:192.168.0.166 55443 - Connect OK! - return : {« id »:1,« result »:[« ok »]} - Read Json OK
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : !!! End !!!
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : Cmd : eyJpZCI6MSwgIm1ldGhvZCI6InNldF9zY2VuZSIsICJwYXJhbXMiOlsiY3QiLCAyNzAwLCAxMDBdfQ0K
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : Try:192.168.0.166 55443 - Connect OK! - return : {« method »:« props »,« params »:{« ct »:2700}} - Bad response
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : buf : {« id »:1,« result »:[« ok »]}
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : dec:{« id »:1,« result »:[« ok »]}
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : buf:
[2020-05-18 13:27:04][DEBUG] : >>> ret ok
Mieux ?
et sinon oui je suis passé en mija chevet 2 bien que ce soit une desklamp
nouvelle beta
sauvegarder avec le sous type Mijia Desk V2
tester la temp
je n’ai pas de mija desk V2
j’ai mija chevet v2
et sinon idem
la lampe plante
ca arrive que la synchro se fasse pas, j’ai tout refait :
recharger beta
sauvegarder en Mijia Desk V2
tester
recharger en beta
pas de Mija Desk v2 toujours Mija Chevet V2
La lampe plante avec la commande chaud
tu as bien rechargé la page des périphérique, au cas où ?
teste avec un autre navigateur.
Et peut être que depuis le début tu n’es pas en beta…
Shift reload
plugin 2020-05-18 13:52:17
avec un autre navigateur tjrs Mija Chevet V2
et ca plante
tu n’es pas en beta, c’est presque sûr
Tiens as tu dans la liste des périphérique Tuya V2 Smart garage ?
la date du plugin est 2020-05-18 13:52:17
j’ai tuya smart V2 mais pas garage
Pour updater la beta, je vais sur le store et je fais install beta.
Merci pour ton aide
je vais uploader une beta avec une modif sur l’interface
compris.
Tu es en V3 ?
oui
debian 9
ok donc tu n’as pas accès à la beta !!!
je vais t’envoyer un fichier dès que j’ai le temps
Ah
par curiosité pourquoi ?
aucune idée
je suis moi même en V3 mais l’upload va vers la beta V4
va savoir.
bonne réponse LOL
