J’ai un rpi4 qui tourne à merveille sur jeedom. Néanmoins, même apres plusieurs résinstallations, le meme problème revient : je n’arrive pas à faire fonctionner le wifi. Impossible à faire connecter wlan0 sur une hotspot, alors que ce même pi y arrivait parfaitement auparavant.
En effet, lorsque je pars d’une image buster, tout fonctionne, jusqu’au moment où j’installe et configure deux choses :
- jeedom
- modemmanager + network manager
Ce pi est connecté à internet via une Huawei 3372, dont la connexion est automatisée par network-manager. Je soupconne que le problème vienne de ce second point.
Je tourne en rond, j’ai essayé de modifier interfaces, dhcpcd.conf, wpa_supplicant (qui est bien configuré), le fichier config de networkmanager… Bref, si quelqu’un aurait des lumières, je suis preneur d’un coup de pouce…
ip link list wlan0
3: wlan0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether de:xx:xx:xx:xx:xx brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
nmcli
wlan0: unavailable
"Broadcom BCM43438 combo and Bluetooth Low Energy"
wifi (brcmfmac), DE:7xx:xx:xx:xx:xx, hw, mtu 1500
sudo iwlist wlan0 scan | grep -i ssid
ESSID: " hotspot"
iwlist wlan0 scan
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Channel:11
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality=52/70 Signal level=-58 dBm
Encryption key:on
ESSID:"hotspot"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000000000000000
Extra: Last beacon: 15730ms ago
IE: Unknown: 000D416E64726F6964415044313035
IE: Unknown: 010882848B0C12961824
IE: Unknown: 32043048606C
IE: Unknown: 03010B
IE: Unknown: 050401020000
IE: Unknown: 2A0104
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: Unknown: 2D1A2D0117FF00000000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3D160B000400000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
IE: Unknown: DD050016328000
IE: Unknown: DD080050F21102000000
iwconfig
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=31 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Contenu du fichier « interfaces » :
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
Contenu du fichier dhcpcd.conf
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
# Some non-RFC compliant DHCP servers do not reply with this set.
# In this case, comment out duid and enable clientid above.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Respect the network MTU. This is applied to DHCP routes.
option interface_mtu
# Most distributions have NTP support.
#option ntp_servers
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
#slaac hwaddr
# OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
slaac private
# Example static IP configuration:
#interface eth0
#static ip_address=192.168.0.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
#static routers=192.168.0.1
#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
# define static profile
#profile static_eth0
#static ip_address=192.168.1.23/24
#static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1
# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0
interface eth0
static ip_address=192.168.1.36/24
static routers=192.168.1.250
static domain_name_servers=192.168.1.250
#denyinteraces wlan0
interface wlan0
noipv6
(Comme vous pouvez le voir, j’ai déjà fait pas mal d’essais ici, mais meme en remettant le fichier par défaut, cela ne change rien)
Contenu du fichier wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=FR
network={
ssid="wifi"
psk=xxx
priority=5
network={
ssid="hotspot"
psk=xxx
priority=1
contenu du fichier /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
dhcp=internal
[ifupdown]
managed=false
(Idem, j’avais fait des essais ici…)
Il semblerait que la carte voit bien les wifi, mais que le wlan0 reste tout le temps « DOWN », meme quand j’essaie de le forcer en UP. Merci de vos éventuels conseils.
C’est étrange tout de même. Et aucun fix possible? C’est lié au controlleur SSD sur le pi, et non aux éventuelles interférences du SSD lui-même? (Donc déporter le SSD ne changerait rien?)
