J’ai un problème avec l’affichage d’image selon la température d’une sonde extérieure, ma sonde n’est pas très juste alors je dois lui faire une soustraction de -3 degré, ce qui donne :
#[Automatisme][Sonde de température Ewelink][Température]#**-3**
Quand je test le résultat est bien à la bonne température mais l’image ne correspond pas du tout.
Merci cstan77, j’ai testé de mettre #value# - 3 , quand je fais tester, la température est bonne.
Mon virtuel m’indique aussi la bonne température, mais mon widget ne me donne pas la bonne image.
Des que j’enlève #value# - 3 l’image redeviens normale.
Je n’avais pas remarqué ce problème depuis l’installation, mais peut-être qu’il fait plus froid et que ma fille me l’a fait remarquer ( papa il fait froid et le thermomètre est rouge). pas logique.
attention lorsqu’un calcul est effectué dans la configuration, la commande tester ne rafraichi pas le calcul !
il faut attendre que la valeur soit mise a jour par ton équipement, pour que le calcul soit effectué.
