je tourne en rond depuis plusieurs jours su l affichage de mes volets
quand le volet est fermé j ai bien le design fermé mais quand il est ouvert ou à moitié il à toujours le design volet semi-ouvert
en vrai on devrait meme pouvoir se passer des 3 conditions puisqu il utilise les img standard
et les valeurs indiquees sont aussi celles par defaut → donc 0 utilité
la vraie question est là !
mais plutot sur la valeur « totalement ouverte » pour moi
tu ne reponds tjs pas a la question qui est demandée
va sur la vue detail du widget (depuis ton mobile) → un clic sur le widget
ferme ton volet : quelle valeur remonte en face de « position » ? (je ne demande pas de voir ton json, mais la vraie valeur remontée dans jeedom sur JC)
Simplement parce que tu as écrit les conditions à la main… → il faut utiliser le bouton + uniquement!
et que la commande position valeur n’existe nulle part dans le widget …
En face du champ statut supprime la commande état et remplace la par ta commande position valeur
Supprime toutes tes images et tes conditions, tu n’en as pas besoin !
